Dzisiaj jest 16 sie 2026, 22:47
 Tytuł: muł
Post: 04 gru 2011, 20:46
witam mam problem moj zipp quadra z 2008 ma ostatnio dziwnego mula a mianowicie drugi start ma kiepski , pierwszy jest dobry a drugi to tak jak by chcial a nie mogl jechac , czuc dziwne wibracje po chwili dalej dobrze przyspiesza jest tak tylko przy drugim starcie jak sie nagrzeje to git chodzi co to moze byc ? :/
Post: 04 gru 2011, 20:56
a jak mu dasz ze startu na maksa gazu to się muli??? i czy jak będziesz powoli ruszał to ci się muli???
________________________________
Skuterek ;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1422540#1422540
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 04 gru 2011, 20:59
pierwszy na maxa i jak puszcze gaz zwolnie do okolo 5km/h i dam znowu do oporu to mul sie robi i zaczyna drgac caly skuter :/
Post: 04 gru 2011, 22:24
Może coś z rolkami masz nie tak. Rozkręć wario.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 gru 2011, 15:54
to raczej nie rolki bo z 2,3 miechy temu wario bylo rozkrecane i rolki nie byly kwadratowe a moze byc przyczyna centralka? bo mam serie i moze czas ja wymienic :D ma juz z 4,5 tysia
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 15:55 przez Dix22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2011, 15:58
Pojazd: Peugeot Trekker
ja bym stawiał na gaźnik jeżeli mowa o takim mule że jak dodasz gazu to tak przygasa , sam miąłem pare takich sytuacji , na początek sprawdz wszystko co związane z gaźnik , czyli sam gaźnik przeczyść , wykręć wszystkie śróbki przedmuchaj itp. , potem umyj w benzynie gąbke od filtra i wyczyść dokładnie obudowe. Jest taka możłiwość ze jest coś zasyfione i przy dużych obrotach gdy jest większe zapotrzebowanie na powietrze nie dostaje tyle powietrza i po prostu przygasa. Tyle odemnie. Szerokości :<
Post: 05 gru 2011, 16:10
ale aby przy drugim starcie by sie mulal? np 3 lub 4 start jest wporzo obroty tez sa git nic nie gasnie :/ aby ten drugi start taki lipny ja bym cos z napedem raczej obstawial :|
Post: 05 gru 2011, 18:27
no to nie wiem , odkrecałeś dekiel ? odkreć i zobacz może coś z wario albo sprzeglem sie stało
Post: 05 gru 2011, 20:47
zastanawiam sie nad centralka od sprzegla w zime sie zerknie :)
