Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:06
Post: 30 maja 2009, 13:54
Witam! :)
Mam mały problem[znowu :P] a mianowicie wydaje mi się, że mam zwężkę w tłumiku, bo na starym ZX'ie mój f-act chodził dużo lepiej a na nowym ZX ma muła :/ w ogóle chodzi jak na seryjnym tłumiku...
mam parę zdjęć tej niby zwężki ->
to jest zwężka? jak widzicie próbowałem ją wyjąć ale bez skutku.... wiertarka....szlifierka...
w ogóle nie podoba mi się to kolanko :/ jakieś takie..spłaszczone jest czy coś....
a może na silencerze jest blokada tam jeszcze nie zaglądałem.... i jak ona wygląda?
Wyraźcie swoje opinie i pomóżcie jak możecie :)
Pozdrawiam :))
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 13:59 przez Tukan12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2009, 19:00
Kolanko masz na 100% gniecione. Co do blokady to nie wujmuj jej niektóre szczególnie nieskoobrotowe wydechy maja takie obrecze ale to nie blokady one wygladaja inaczej. Mialem ja np w laserze x pro a w s6 juz nie to nie to ci zaniza.
Post: 30 maja 2009, 19:04
To nie jest zwężka na 100 % ja w tecnigasie next -r kiedyś też coś takiego kiedyś miałem zwężka by trochę inaczej wyglądała tzn by był bardzo mały przelot
Post: 30 maja 2009, 22:39
no i dupa... to czemu na tym zx'ie tak kiepsko chodzi moze ta blokada w silencerze?...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 30 maja 2009, 22:47
Na zdjeciach slabo widac ale wez pod uwage to ze mogles miec spawany/przerabiany wydechh pozatym jest pognieciony w najbardziej wrazliwym miejscu
Post: 31 maja 2009, 6:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na dźwięk tłumika maja wpływ przegrody w samym tłumiku,jego wymiary i stopień wypełnienia silencera materiałem wygłuszającym oraz jego konsystencja. 3x zmieniałem wypełnienie i stopień jego ,,ubicia w silencerze zanim uzyskałem w miarę zadowalający efekt.Użyłem nie waty,tylko sznura azbestowego :)
Post: 31 maja 2009, 12:14
ale mi chodzi o osiągi, nie o dzwięk, bo powaga... na tym tłumiku chodzi jak seryjny, i ja to CZUJE, że gdzieś JEST tam blokada.... ale gdzie ? nie znam sie na blokadach w tłumikach ;/
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 31 maja 2009, 12:35
Kupiłeś wydech z przespawanym kolankiem z tłumika seryjnego z którego ktoś już usuwał zwężkę. Zmieniły się na pewno jego jakieś właściwości, spaliny nie mają już tej samej drogi co na fabrycznym kolanku, w dodatku te kolanko ma mniejszy przepływ spalin, jest przekrzywione no i w dodatku to wgniecenie. Na początek posprawdzaj czy tłumik jest szczelny i czy nigdzie nie wylatują spaliny. Przypilnuj też aby połączenie cylinder<>wydech było w 100% szczelne. Musisz sprawdzić też szczelność połączenia z silencerem. Jak masz tą taką małą rurkę do której się przykręca silencer to weź ją wyczyść ładnie z nagaru(pewnie się tam go nazbierało od nowości) jakimś drutem czy czymś, przy okazji dowiesz się czy masz zwężkę przy silencerze, wygląda ona tak samo jak ta na kolanku, taka jakby większa podkładka wspawany by zmniejszyć przepływ spalin. Jeśli już miałeś ZX i chodził lepiej niż na tym co masz teraz to wiesz już czemu, przez to spawane kolanko... Chyba że zmieniałeś w między czasie coś w regulacji, to też może być to. Trochę ciulata sytuacja z tym wydechem jakby nie było...
Post: 31 maja 2009, 14:06
no masz racje, bo dałem za niego 260zł... zobaczę jak to wszystko będzie wygladac, ale dopiero jutro, a macie jakieś propozycje przespawania innego kolanka z innego wydechu ?
btw w regulacji niż nie zmieniałem od czasu tamtego ZX'a, zdemontowałem starego ZX'a i założyłem od razu nowego na miejscu....
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 01 cze 2009, 23:08
strasznie zmasakrowales ta koncowke kolanka, ty go tak urzadziles czy juz taki byl jak kupiles???
Post: 02 cze 2009, 12:13
ona wyglada tak tylko na zdjecuach, a jesli chodzi o dziury w tej "niby zwężki" to moja robota, te 3 dziury.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
