Dzisiaj jest 18 maja 2026, 17:05
Post: 31 maja 2009, 9:03
Witam . Mam problem z odpaleniem mojej Aprilki. Wymieniłem tłok i nie chce mi odpalić tzn po długim kopaniu skuter zapalił ale teraz się nawet nie odezwie podajcie jakieś propozycje co może być.
POZDRAWIAM :roll:
Post: 31 maja 2009, 9:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Napełnij komorę pływakową i sprawdź podciśnienie.
EDIT :
Szczelność wężyka.
Używaj opcji "EDYTUJ" ;)
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 9:49 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 9:35
Co może być jeszce innego ??
Post: 31 maja 2009, 14:59
dochodzi paliwo na tłoka?
Post: 31 maja 2009, 17:17
niby zalało go pare razy , a jak by nie dohcodziło to membramki?? ale raz mi zapalłl i jedzilem nim trosze a drugi raz już zapalił ale po jakiś 5 s zgasł
Post: 31 maja 2009, 17:19
świeca jest dobra? iskrę masz? simmeringi Ci nie wypluł, profesjonalny masz ten szlif? dokręcona jest głowica?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 31 maja 2009, 17:58
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź szczelność wszystkich połączeń, filtr>gaźnik>kolektor ssący>cylinder. Czy zakładałeś uszczelkę między blok silnika i cylinder, oraz między głowicę i cylinder?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 maja 2009, 20:22
Iskra jest uszcelki tez są pod głowicą i cylkiem a jak glowica byla by inaczej zalożona to moglo by to coś zmienić ??
Post: 31 maja 2009, 22:09
ustaw tłok w górnym położeniu wstrzyknij mu paliwo do cylindra i zobacz czy odpali, moim zdaniem może by za ciasno zeszlifowany tłok i puchnie i po prostu tłok staje chociaż jeżeli nim jeździłeś nie powinno tak byc ;/ kombinuj z gaźnikiem
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 22:11 przez nerkooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2009, 6:09
Właśnie bo odpalił raz i jedzilem miał tylko wysokie obroty ale to bym sobie go wyregulowal a teraz nawet sie nie odeziwe.
