Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:13
Post: 05 gru 2011, 21:17
Witam,
muszę wyczyścić dokładnie lampę w moim CPI Oliver City, jednaże mam problemy z jej otwarciem. Wygląda tak:
http://motor-x.pl/cache/images/6dc04a4d ... b684b7.jpg
i niestety jest problem ze zdjęciem przedniej szyby lampy - mam wrażenie, że jest ona przyklejona do reszty. W jaki sposób oderwać jedno od drugiego? Mam lutownicę HA, jednakże nie chcę tu nic grzać, gdyż łatwo stopić plastik i zrobić gorzej, niż jest aktualnie.
Post: 05 gru 2011, 21:18
może nierozbieralna, a wgl skąd tam masz bród ?
Post: 05 gru 2011, 21:19
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Klosz lampy jest przyklejony do reszty, tak jak podejrzewasz
Musisz wziąć nożyk i rozcinać klej (silikon, czy coś innego co tam jest). Powoli, dokładnie aż do całkowitego oderwania klosza.
Robota dla cierpliwych.
W sumie to tyle. Innego dobrego sposobu nie widzę.
Post: 05 gru 2011, 21:22
norbert95 pisze:
Dobre pytanie, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Powiedzmy, że poprzedni właściciel miał niecywilizowany pomysł na skuter. :D
faciu3, proponujesz rozgrzać lekko hotairem, czy rozcinać na zimno?
Post: 05 gru 2011, 21:24
Najpierw na zimno. Jak nic z tego nie wyjdzie to nożyk nagrzewać i przetapiać klej.
Tylko ostrożnie i powoli, żeby nie uszkodzić klosza lub lampy.
Post: 05 gru 2011, 21:27
OK, dzięki. Biorę się do roboty, napiszę co z tego wyszło.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 21:40 przez bialasik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2011, 21:29
ja bym nie ruszał tego, spróbowałbym umyć złożoną ściereczką czy wodą... jak zdejmiesz to potem musisz się ładnie z klejem obchodzić żeby nie było zacieków no i żebyś nie zgubił jej później... ogólnie powodzenia w pracach, możesz dać foty przed i po... :wink: :wink:
Post: 05 gru 2011, 21:40
Lampa otwarta, dzięki jeszcze raz.
Gdyby kogoś tknęło do podobnej czynności: w tym modelu warto zacząć od dołu lampy, tam jest dość dużo miejsca żeby podważyć klosz i podważamy po kawałkach idąc w następne strony. Warto podkładać sobie coś między klosz a resztę, szybciej schodzi.
Klej nakładany jest punktowo, ale dość gęsto. Jest to srebrny (bezbarwny?) silikon.
Pozdrawiam.
