Dzisiaj jest 19 maja 2026, 3:51
 Tytuł: problem muli go
Post: 30 maja 2009, 23:37
wiatam. dzis zlozylem malage bo zmienialem pierscienie i wlozyem do tłumika duzo waty silnik pracuje ladnie ale ma strasznego mula od 20 do 35 rolki 4,0 tlumik giannelli reszta seria co moze byc? moze przez to ze za duzo waty? moze ten mul przez to ze gaznik sie rozregulował ale swieca jest 'kawa z mlekiem' prosze o szybka odpowiedz;d
Malaguti F 12
Post: 31 maja 2009, 9:55
Spróbuj wyregulowac gaznik :D
Jeszcze sprawdz jak by bylo bez waty i wtedy zobaczysz co i jak..:D
http://www.joemonster.org/filmy/12064/E ... ic_wypadek < --- Hahahaha
Nie lubie M_LoT'a no ale cóż moderator ma władze xDD
Post: 31 maja 2009, 10:03
kolego jak zalozyles pierscienie to je tez trzeba dotrzec, zeby sie dopasowaly do cylindra;] teraz masz tez najprawdopodobniej slaba kompresje przez to ze sa nie dopasowane
Ze wsi jesteś ?! Pisz normalnie !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 10:05 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 10:12
Regulowałeś napęd czy dałeś pierwsze lepsze rolki? Wymieniłeś pasek?
Chcesz ze mną porozmawiać to pisz na PW a nie zaśmiecasz forum.
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 10:14 przez SuzKamo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 13:13
regulowalem. mysle ze to bedzie przez to ze musi sie dotrzec;)
EDIT :
nie wymienialem paska:)
EDIT 2 :
przed chwila zobaczylem ze nie mam jednej srubki w gazniku chyba od powietrza moze to przez to?
co zrobic?
Używaj opcji "EDYTUJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Malaguti F 12
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 15:33 przez Zaborek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2009, 14:42
Zaborek pisze:
co zrobic?
Kupić śrubkę.
Post: 31 maja 2009, 14:44
Po pierwsze to nie pisz post pod postem użyj opcji EDYTUJ , Jeżeli nie ma tej śrubki to dostaje największą dawkę paliwa ponieważ teraz jest tak jak wykręcona. Wkręć ją i wyreguluj gaźnik , może go zalewa ;]
Post: 31 maja 2009, 14:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zaborek pisze:
Chyba od wolnych obrotów :? To może być powód bo zaciąga tam dodatkowo powietrze.
Zaborek pisze:
co zrobic?
Dobrać śrubę i wkręcić :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
