Dzisiaj jest 25 lis 2026, 2:16
Post: 05 gru 2011, 20:49
Siemaneczko zamówiłem na allegro aku do skutera i tam jest dołączony elektrolit i bd musiał go przelać do akumulatora i i jak to zrobię to aku od razu mogę dać pod prostownik czy muszę odczekać jakiś czas i dopiero go ładować?
LwG
Post: 05 gru 2011, 21:50
Nikt nie wie jak to jest sorka że już odświeżam ale zależy mi na czasie
LwG
Post: 05 gru 2011, 21:51
Pojazd: Peugeot Trekker
po co odczekiwać ? nie trzeba ! chodzi o to zeby kwas był w środku, zeby nie było pusto
Post: 05 gru 2011, 22:09
Czyli po wlanie od razu moge go podłączyć pod prostownik i go ładować?
LwG
Post: 05 gru 2011, 22:11
tak
Post: 05 gru 2011, 22:18
tak tylko zebyś se go odrazu nie spieprzył , jak masz ustawianie mocy ładowania na prostownik to ustaw se jakąś małą moc i np. zostaw na noc zeby sie dobrze naładował :)
Post: 05 gru 2011, 22:19
Co wy w ogóle gadacie ? U mnie w instrukcji przy nowym aku pisało żeby odczekać bodajże 10-20min
Post: 05 gru 2011, 22:23
ja pisze tak jak ja robie , i nic mi sie nigdy z aku nie działo , ustawiałem sobie malą moc i spokojnie sie ładował. Zalezy kto ma jaki prostownik tez chyba... :wink:
Post: 05 gru 2011, 22:49
Nie powinno być w dziale "OGÓLNE" :?: "!!"
Post: 07 gru 2011, 16:42
Powiem Ci żebyś wgl go nie ładował.Wlej elektolit i wkładaj do skutera :) Po co go ładować jak on jest naładowany? Automatycznie będzie się doładowywał podczas jazdy :)
Post: 07 gru 2011, 16:48
Haha jak kupisz nową komórkę to też ładujesz po trochu?
Nowe baterie/akumulatory trzeba Ładować do końca najlepiej na noc bo pierwsze ładowanie jest ważne bo od tego zależy cała żywotność baterii/akumulatora
Post: 07 gru 2011, 16:52
Pojazd: borsche vr5
kupiłem nowy aku i była instrukcja, wszystko było napisane.
po 1 wcale go nie ładuj! u mnie kazali wlać elektrolit i odczekać 6h, po tym czasie aku założyłem do skutera i pięknie kręcił.
Post: 07 gru 2011, 16:56
jak masz nówke fona to wkładasz baterie i użytkujesz aż się nie rozładuje, a potem normalnie bez żadnych formatowań ładujesz :) Ja kupiłem nowy akumulator, zalałem go i wsadziłem do skuterka, pięknie kręcił i działa jak powinien :)
Post: 07 gru 2011, 17:24
w każdej instrukcji jest napisane inaczej , jak aku jest nowy to chyba nie trzeba ładować , tak mi sie wydaje , nie kupowałem nigdy aku :<
Post: 07 gru 2011, 17:30
Jak się kupuje nowy to jest naładowany
Post: 07 gru 2011, 18:03
Ale kupiłem aku na allegro i elektrolit mam samemu wlać i mam już go w domu ale nie wiem jak to zrobić a nie ma instrukcji
LwG
Post: 07 gru 2011, 18:28
prawdziwy mężczyzna instrukcji obsługi nie potrzebuje
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 07 gru 2011, 18:30
no normlanie , odkrecasz korki i wlewasz tylko ostrożnie i sie nim nie oblej bo jest szkodliwy. Jak nie masz elektrolitu to idziesz na stacje albo do jakiegoś sklepu samochodowego i prosisz o elektrolit. Wlewasz zatykasz korki i podpinasz do skutera. Chyba że masz żelowy to nie ma korków i nic sie nie wlewa. Poprostu jest wszystko zalepione.... :wink:
Post: 07 gru 2011, 18:33
według mojej wiedzy jak sie pytałem swego czasu pare osób o to to po wlaniu elektrolitu akumulator po odczekaniu bedzie w 60 % naładowany . reszte doładuje sie już na pokładzie skutera
Post: 07 gru 2011, 20:05
No to dzięki ;p w weekend może tak zrobię może bo mam z tatą malucha mojego robić hamulce zapowietrzone i wgl trochę do poprawy w nim mam. Dzięki Wam
LwG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
