Dzisiaj jest 07 mar 2026, 19:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 kwie 2009, 1:21
Siema , mógłby mi ktoś wypisać jakie są blokady w tgb 303 rs?
i jak odkręcić wariator bo tam jest jakaś lewa śruba ;/
Post: 19 kwie 2009, 11:15
Witam . TO zaczne od blokad :
- napewno masz na wydechu (odzwiroiwywacz spalin) o ile masz seryjniaka
-wariator Jest w nim tak zwany lewy gwint czyli najlepiej pneumatem odkrecic w odwrotna strone sie odkreca srube
- noi modul tez masz blokowany brązowy kabelek ( wystarczy przeciac go i zaizolowac ) daje on tylko przyspieszenie ale to prawie nie odczuwalne
Najlepiej jakbys wymienil wydeszek np Tecnigasa next-r jest latwy w regulacjii i daje spore osiagi jak i moc .
Pozdrawiam
Post: 19 kwie 2009, 11:59
Z tego co piszesz sa 3 blokady a gdzies czytalem ze silniki morini maja blokowane przelozenia ? czy to prawda?
Seryjne rolki to chyba z 8 g oplaca mi sie je wymienic na lzejsze?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2009, 12:09 przez grzyb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2009, 19:20
Pojazd: 636
Tak mają blokowane przełożenia ale to jest sprawa vmaxa , możesz je zmienić na sportowe :).
Post: 20 kwie 2009, 14:28
A w jakiej cenie sa przelozenia i jakiej firmy polecacie ? i ile by mi to dalo bo jedzie mi zaledwie 65~
Post: 20 kwie 2009, 18:42
grzyb pisze:
Jak zmienisz to pojedzie Ci jeszcze mniej :wink:
Post: 06 maja 2009, 19:18
Witam. Jestem posiadaczem tgb 303 rs i dzisiaj zdjalem blokade z wariatora. Z blokadami jechal 52km/h. Wariator zdjety i predkosc zwiekszyla sie do 60. Nie wiem co dalej. Co do zawirowacza to u mnie idzie rurka do gory pod siedzenie tam jest taka membranka i to wchodzi to zbiornika paliwa. Moze ktos odpowie czy odcinac ja czy nie?? Jest w jednym miejscu polaczona z rurki do tej membranki polaczona przewodem gumowym i jak zdjalem i zaslanilem ta rurke (zawirowacz?) to skuter chodzil i znacznie ciszej. A wiec odcinac?? Nie wiem gdzie moze miec jeszcze blokady. Zdaza sie w nich tulejka zwezajaca przy tlumiku??
Dyskrecja i respekt sekretów innych osób jest jedną z fundamentalnych zasad prawdziwego legionisty
Post: 06 maja 2009, 20:49
Po pierwsze jak kolega wyżej napisał waria nie odkreca się pneumatem trzeba miec blokade tłoka jak nie masz blokujesz zębatke śrubokretem żeby sie nie kreciło i sie odkreca.
To jest pierwsza blokada.
Druga blokada jest na wydechu zawirowywacz spalin bierzesz ją odcinasz musisz ją całkiem wyciąć rowno i ładnie zaspawac najlepiej migomatem.
I chyba wiecej blokad nie ma w mojej 303 po sciagnieciu z wydechu i waria lecialo 70 teraz po full sporcie 100 z zablokowanymi przełożeniami.
Jeśli chcesz kupić przełożenia to malossi kosztują teraz 400zł nr 2 i masz gratis dzwon sprzegła polini bell na sc.
Myślę że pomogłem pozdro.
Post: 07 maja 2009, 17:54
a co to moze byc za blokada jak odciecie bylo takie jak w samochodzie obrotow??
Post: 07 maja 2009, 21:06
Ja też tak miałem w moim tgb. Np jedzie 60 i ani km wiecej to jest orginalnie tak nie wiem dlaczego też tak miałem.
Post: 08 maja 2009, 16:59
Mattii a dalej te odciecie masz czy juz nie ma takiego odciecia jak w samochodzie?? Ze jedzie te 60 i ani km wiecej??
Post: 08 maja 2009, 18:06
Nie wymieniłem cylinder wszystko zrobiłem full sporta bez przełożen mam seryjne i leci tak 95-100.
Post: 08 maja 2009, 18:08
a jakie koszta zeby zrobic i swojego na full sport?? :)
Post: 08 maja 2009, 21:01
ja wyłozyłem 3000.
Post: 30 maja 2009, 19:59
Sportowe przełożenie o ile podniesie v-max wie ktoś?
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 31 maja 2009, 10:14
Około 15km/h
Post: 31 maja 2009, 10:58
Zestaw przełożeń (nr 1 i 2) do skuterów TGB Dodaje dodatkowo ok. 35km/h. W zestawie dodatkowo specjalny bell sprzęgła. Należy wymienić sprzęgło oryginalne na sprzęgło racing nr 2 ( dostępne w naszym sklepie). UWAGA!!! ZESTAW TESTOWANY W NASZYM SERWISIE!!! W testach skuterów z tym zestawem uzyskaliśmy predkość ok. 110km/h. Super dla prawdziwych twardzieli!!! tekst z skutercentrum ;p
Post: 01 cze 2009, 15:38
Całkiem nieźle ;) Przez lato jak będzie kasa to sobie takie coś sprawie ;) do tego jeszcze sport wariator i już jest dość ciekawie ;)
W tej chwili mi leci 70km/h ;) i narazie mi to wystarcza :P
*wie ktoś może czemu raz mi squt leci 70km/h a raz 65km/h i nie chce iść ani o kilometr szybciej? ;/
TGB tUnInG xD
Post: 01 cze 2009, 22:46
303rs już tak mają mój też tak miał.
Post: 03 lip 2009, 21:24
Mam skutera tgb 303rs ściągnąłem blokade na tłumiku i leci mi 65km/h gdzie jest jeszcze blokada oprócz wariatora??
