Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:40
 Tytuł: Duzo pali
Post: 06 gru 2011, 15:50
witam moja malaga pali bardzo duzo alalem 0,5l i po 3km susza w baku czym to moze byc spowodowane setup to Dr70, malossi multivar, gaxzik tec 17,5mm i tp
Post: 06 gru 2011, 15:56
Przy takim setupie wiadomo, że mało to ci nie będzie palił, więc zapomnij o tym :| Ale musisz mieć niewyregulowany gaźnik lub zbyt dużą dyszę i dlatego może więcej palić.
Scooter tuning is not a crime !
Post: 06 gru 2011, 16:02
no dysza 90 filtr seria gaźnik wyregulowany w miarę czy 90 to może być za duża dysza ?? Bo nedawno zmieniałem gaźnik z serii na 17,5
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 06 gru 2011, 16:10
Raczej dyszę masz odpowiednią. Niektórzy wkładają większe i jeżdżą :| Wyreguluj w gaźniku mieszankę na odpowiednią, nie za dużo nie za mało, najlepiej na pół obrotu.
Post: 06 gru 2011, 16:22
o wlasnie mam wyregulowany gaźnik seryjny nie miałem wyregulowywany w ogóle palił trochę mniej A moze stozka kupic
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 16:22 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 16:27
No możesz zrobić test na stożku. A dobrze skuter pracuje ?? Nic się nie dzieje z nim :mrgreen:
Post: 06 gru 2011, 16:29
pali od tyku równo chodzi a możę to membrany
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 06 gru 2011, 16:34
No też może być zawór membranowy, podaje za dużo paliwa. Musisz sprawdzić w jakim jest stanie. A wymieniałeś go w ogóle kiedyś ??
Post: 06 gru 2011, 16:43
No małem 2 zawory ale w 1 odstawały 3 membran lekko a w 2 1 tez lekko ale odsaje troche
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 06 gru 2011, 16:58
To może te odstawanie też być przyczyną. Kup pożądny sportowy zawór, a nie będziesz musiał często wymieniać go :mrgreen: Jeszcze może być coś nie tak z kranikiem paliwa wychodzącym z baku i leci za dużo paliwa do gaźnika. Sprawdzałeś kranik ?? :|
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 16:59 przez Matthew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 17:03
stary 16l/100km to evo nie spali masz coś z gaźnikiem/membrankami.. albo może gdzieś ci benzyna ucieka... np. uszczelka, wężyki. posprawdzaj
Post: 06 gru 2011, 17:05
Kraik kupowałem nowy w polowe wakacji a jaki zawor polecacie ?
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 06 gru 2011, 18:19
tiesto, Sprawdź tak
Membrany czy nie odstają
Kranik czy nie puszcza - Co z tego , że kupowałeś nowy może być wadliwy ..
Przewody czy całe wszystkie
