Dzisiaj jest 13 cze 2026, 0:24
Post: 06 gru 2011, 16:19
Jakoś miesiąc temu zauważyłem na wężu z oleju coś dziwnego otóż jest tam jakaś biała plama nie wiem czy jest to kolor węża w tym miejscu czy po prostu coś tam jest, na początku myślałem że to lód ale gdy nacisłem jest to miękkie, a mało tego wąż w tym miejscu jest miększy niż na pozostałej długości. Dlatego moje pytanie, co to jest? Boję się odpalić skutera żeby się nie zatarł
oto kilka fot.
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 06 gru 2011, 16:39
wez zdejmij wezyk i wylej to jak cos to jest
Post: 06 gru 2011, 16:44
to jest pęcherzyk powietrza, nie powinien zaszkodzić silnikowi ;) jeśli chcesz się go pozbyć to odłącz wąż i strzykawką dolej oleju ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 06 gru 2011, 16:46
seba96d Wyobraź sobie, że jak bym zdjął to bym się dowiedział, ale nie chcę tego rozbierać.
Ale pytam tylko was co to może być?
Też tak myślę że to powietrze, ale muszę to wyeliminować czy może tak być? Nic się nie stanie???
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 16:47 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 17:18
Nie powinno się nic stać
Sprzedam Piaggio Zip AC 2001r Nowa Buda. Więcej na Priv lub GG- 10102107. Niski przebieg, Cena to 1600zł do lekkiej negocjacji;] zapraszam
Tel. Kom. 601863537
Post: 06 gru 2011, 17:27
Ale ciekawy jestem jak mogło się tam powietrze dostać!!
Proszę jeszcze niech ktoś się wypowie na ten temat czy nie zaszkodzi to silnikowi!
Post: 06 gru 2011, 17:34
Pojazd: Peugeot Trekker
wejże sie człowieku niczego nie bój :roll: , odłącz ten wezyk tak jak ci wyżej mowili i strzykwą wstrzyknij tam olej i nic sie nie stanie, zobacz może nie było dobrze dociśnięte od której strony i z tą to powietrze. Na pewno nic sie silnikowi nie stanie ! Jak ci sie nie chce to nie rób z tym nic. Też sie nic nie stanie. :lol:
Post: 06 gru 2011, 17:59
Pojazd: MBK Booster
to może być woda. Radziłbym Ci zdjąć ten wąż i najlepiej go wymienić :D
MBK BOOSTER
Post: 06 gru 2011, 18:21
Tedi, Woda?? Ciekawe jak ona by się tam dostała? Moim zdaniem nie ma takiej możliwości!
Niech się jeszcze ktoś wypowie
Post: 06 gru 2011, 18:57
To pęcherz powietrza . Jak on powstał ? A jak jedziesz po dołach olej "lata" po dozowniku i mógł wciągnąć trochę powietrza , gdy olej nie był w miejscu odpływu ..
Post: 06 gru 2011, 19:12
szwedo22, A muszę go usunąć, czy może tak zostać?
A jesli to byłby bąbelek powietrza to nie powinien on się przesunąć na górę przewodu?
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 19:21 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 19:31
David512, Nie przesunie się sam .. Tak samo jak w układzie hamulcowym gdyby się same pęcherzyki powietrza usuwały to nikt by nie odpowietrzał :cool: . Nie nie musisz tego usuwać nic się silnikowi nie stanie .
Post: 06 gru 2011, 19:42
szwedo22, Masz ode mnie "pomógł" dziękuje za pomoc i liczę że się nie mylisz ;p
Ale na pierwszym zdjęciu widać jak ten sam kolor jest jak ten wężyk zakręca w dół.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 19:54 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 20:53
a jak ściśniesz ten wężyk to rozchodzi sie ta plama?
może to jest jakiś syf, a nie powietrze, ja bym z ciekawości sprawdził co to jest, a duzo roboty z tym nie masz
Post: 07 gru 2011, 16:36
teraz zauważyłem ze na pierwszym zdjeciu widac taki sam kolor na zgięciu jak zakręca w dół wężyk. wiec co to jest może po prostu wężyk się tak przebarwił?
W tym miejscu gdzie jest ta plama jak nacisnę palcem to czuć ze ta plama jest miększa niż reszta wężyka która jest bardzo twarda!
Post: 07 gru 2011, 17:08
to David512, nie macaj palcami tylko weź i go wyciągnij i sprawdź co to jest... my wróżkami nie jesteśmy... na zdjęciach wygląda to jak zwykle powietrze...
Prodżekt:
Post: 07 gru 2011, 18:16
Ja to myślę że to bomba ukryta w wężyku żebyś nie szczaił się..
Człowieku ogarnij się to normalny pęcherzyk powietrza, jeździsz po dołach, nie równych drogach olej przelewa się w dozowniku zassało trochę powietrza...
I NIC CI SIĘ NIE STANIE Z SILNIKIEM ! :roll:
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
