Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 9:17
Post: 06 gru 2011, 18:01
SiemankO...
Chodzi o yamahe slider setup to airsal sport 50cc i tlumik giannelli ,reszta seria , nie mg dobrze wyregulowac gaznika do jazdy na kole zmienialem dysze na 65, 70 i 80 i na kazdej jest zle, muli go na starcie a w pionie jeszcze bardziej. Na ktory zabek ustawic iglice zeby bylo NAJLEPIEJ??.
Post: 06 gru 2011, 18:04
A napęd masz dobrze wyregulowany :?:, moze jest to wina zle wyregulowanego napędu.
Post: 06 gru 2011, 18:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj na środek ja ustawić.Filtr wyczyściłeś przed regulacją gaźnika?
Nie da się tak powiedzieć który .. Musisz zbadać wszystkie i na tym co najlepiej było zostawić . A to , że muła masz na starcie to nie wina gaźnika tylko zapewne napędu .. Spróbuj ze sportowym sprzęgłem jest lżejsze i od razu jest różnica .
Post: 06 gru 2011, 18:06
I jeżeli podczas jazdy na kole ci go zamula to przekręć gaźnik o ok. 45 stopni w lewo powinno chociaż trochę pomóc.
Ci3rpk*1 pisze:
ŚMIERĆ ptak I ZNISZCZENIE
Mgr:Ci3rpk*1 -rozwalanie i dewastowanie
Czynne od 12.00 do 14.00
Post: 06 gru 2011, 18:11
Gaznik mam przekrecony i naped dobrze wyregulowany bo dobrze startuje , tylko w tym problem ze jak juz jade i przychamuje to muli i musze przejechac z 4-6 metrow i ciagnie normalnie.
Post: 06 gru 2011, 18:13
To najprawdopodobniej napęd do regulacji miałem takie coś w Aeroxie i wsadziłem twardsze sprężynki do sprzęgła i było ok
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 06 gru 2011, 18:15
OwenStunT, Skoro tak masz to jednak nie jest do końca wyregulowany napęd lub masz już słabą kompresję - sprawdź to .
Post: 06 gru 2011, 18:19
cylek ma przejachane aby z 1,5k a kompresja jest dobra , a sprezynki w sprzegle mam wsadzone dobre bo rusza z wysokich obrotow. to na ktory zabek ta iglice ?? zeby bylo dobrze xDD
Post: 06 gru 2011, 18:21
Trudno powiedzieć na który musisz sam to sprawdzić
Ci3rpk*1 pisze:
Pojazd: Husqvarna Te 610
Próbuj na każdym iksde ...
Już ci tak pisali
Post: 06 gru 2011, 18:22
OwenStunT,
OwenStunT pisze:
xDD
:roll:
Zamiast siedzieć i pisać na forum idź do garażu poświęć max 30 minut na sprawdzenie wszystkich ząbków i po problemie ... Zacznij od środkowego jak będzie dobrze w miarę to spróbuj w dół dać jak będzie gorzej to już wiesz , że albo zostaje na środku albo o jeden w górę ..
Post: 06 gru 2011, 18:25
Ok dzieki wielkie za pomoc :wink:
Post: 06 gru 2011, 18:26
OwenStunT pisze:
Temat można zamknąć ?
Post: 06 gru 2011, 18:27
Narazie nie.. bd jeszcze pisal w tej sprawie i zdam jutro relacje czy jest lepiej :wink:
Post: 07 gru 2011, 18:06
Elo..
probowalem na wszystkich zabkach na iglicy najlepiej chodzi na srodkowej ale nadal go muli. Muli go tak ze jade i zachamuje i chce znowu ruszyc to muli a jak pochodzi z 4 sekundy na wolnych to dobrze rusza i nie muli. dysze mam 65 wiec mysle ze nie jest za duza.
Post: 07 gru 2011, 18:17
nie dawaj mniejszej dyszy ta jest dobra ja bym pokusił się nawet o dyszę 70-80 :P
a co do tego to wydaje mi się że to jeszcze wina napędu
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 07 gru 2011, 18:24
naped dobrze wyregulowany.. bo wczesniej dobrze smigal tylko go w pionie zalewalo bo byla dysza 92 zmienilem dysze na 65 i teraz juz w pionie go nie zalewa tylko muli tak jak napisalem wyzej. I nwm czego to jest wina :/ mam jeszcze dysze 70 i 80 jbc :wink:
Post: 07 gru 2011, 18:32
u mnie było to samo to była to przyczyna że za mało paliwa dostawał tzn opisze dokładniej : jak dałem cała manetkę to szedł ładnie z delikatną przerwą pomiędzy 45 a 50 ( przez zuzyty pasek i wielki rowek na przeciw talerrzu i wariu) i od 50- 80 jak strzała ale jak przy 40 puściłem i spadło do 30 i znowu dałem to przez chwilę muł i dopiero po chwili dostawał kopa zaczynałem wymieniać rózne części kupiłem cały nowy korektor wraz ze sprzęgłem i dzwonem bo myślałem że to sprzęgło a tu lipa , zrobiłem twist controola no ciutke pomogło ale lipa była i tak , to zobaczyłem gaźnik patrzę a tam dysza 62 bodajże była a ząbek na iglicy na samej górze no to mówię załatwię dyszę wieksza . załatwiłem sobie dysze 74 i 72 więc założyłem ja podregulowałem gazior i ząbek na srodek.... slider ożył !! ale to jeszcze nie było to czego oczekiwałem więc jeszcze o jeden ząbek w dół i jest gitara i tak oto dobrnąłem do mojego problemu, który został rozwiązany :P
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 07 gru 2011, 18:39
To załoze dysze 70 i iglice na srodek i napisze jutro jak chodzi. THX za pomoc!. :wink:
