Dzisiaj jest 12 cze 2026, 11:32
Post: 06 gru 2011, 14:47
Kupiłem silnik z wałem Doppler Racing i nie wiem jakie łożysko tam powinno być. Oryginalne (10x14x13) jest za małe. Kupiłem inne (10x15x15) i jest trochę za duże ale na wcisk weszło. Złożyłem silnik i tłok ciężko chodził do góry i do dołu, czyli łożysko ciężko chodzi. Nawet rozrusznik nie ma siły go poruszyć, trzeba z kopniaka. Jak już odpalił to już normalnie chodził. Więc łożysko musi być trochę mniejsze, ale jakie? Mierzyłem wcześniej korbowód suwmiarką i wyszło 14,8/9mm, więc myślałem, że 15mm jakoś podejdzie. To jakie powinno być? 14,5? Są takie w ogóle? Przy okazji zauważyłem że przy zapłonie, jak się kręci idzie trochę iskier. Od czego to?
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 14:49 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 15:41
Nie patrz na zwykłe łożyska tylko kup Stage6 SKF lub Stage6 SKF Teflon a będą napewno pasować :|
Scooter tuning is not a crime !
Post: 06 gru 2011, 15:44
Ale chodzi o wymiar tego łożyska, nie o jakość.
Post: 06 gru 2011, 15:52
Nie patrz na rozmiary :| Te łożyska mają już specjalnie większe rozmiary, które pasują do wszystkich sportowych wałów :P
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 811048e25f
Post: 06 gru 2011, 17:41
Ale chodzi o te małe łożysko co w korbowód wchodzi
Post: 06 gru 2011, 18:08
Curtis, Na pewno 10x14x13 miałem taki wał u siebie . Łożysko musi być luźne bo jak włożysz sworzeń tłoka wtedy jest ciaśniej osadzone .
Post: 06 gru 2011, 18:25
No racja :| Napewno rozmiary 10x14x13 są dobre.
szwedo22 pisze:
U mnie tak wygląda 10x14x13.
Post: 06 gru 2011, 18:27
Curtis, A mierzyłeś czy to jest na pewno 14 ?.. Bo ja kiedyś niby kupiłem 10x15x15 a było 10x17x15 .. Sprawdź to nawet głupią linijką . I przy okazji otwór w korbowodzie .
Post: 06 gru 2011, 18:41
Sprawdzałem otwór w korbowodzie suwmiarką, wyszło 14,9mm więc myślałem że 15mm będzie dobre. Ale jest za ciasno i się ciężko kręci.
Post: 06 gru 2011, 18:43
Curtis, Albo ktoś coś kombinował przy tym albo masz jakiś unikatowy wał .. ja miałem normalnie 14 i pasowało .
Post: 06 gru 2011, 22:34
szwedo22 a co może się stać jeśli łożysko ciężko chodzi, ale skuter normalnie jeździ i chodzi? Może się coś uszkodzić?
Post: 06 gru 2011, 22:44
Curtis, Igiełki mogą wylecieć (Co bardzo prawdopodobne) i zatrzesz cyla .
Post: 06 gru 2011, 23:08
Ja mam takie łożysko wsadzone:
Więc nie napiera bezpośrednio na igiełki tylko na tą metalową powierzchnię. Przy takim też jest prawdopodobieństwo, że wypadną?
Post: 06 gru 2011, 23:32
Curtis, To juz wiesz czego ci nie pasuje normalne .. Wsadź normalne 10x14x13 a nie jakieś modelunki pakujesz ;D
Post: 07 gru 2011, 8:23
No, ale w hurtowni łożysk zamowiłem lożysko 10x15x13, ale nie mieli wiec wziąłem 10x15x15. Ale ostatni wymiar to jest szerokość więc nie chodzi o to. To powinno być 15mm i nie wiem czy będzie różnica między tym obudowanym, a takim zwykłym lożyskiem igiełkowym. 10x14x13 jest za małe.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 8:26 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 14:39
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Może kupiłeś wał z korbą na sworzeń tłoka na 12mm?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
