Dzisiaj jest 25 lis 2026, 3:26
Post: 06 gru 2011, 18:50
Siema , mam taki problem , otóż odkrecałem dziś tłumik i niestety ukreciłem śrubę , macie jakiś patent na wyciągnięcie tego?
Wygląda to tak;
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 06 gru 2011, 18:52
Rozwiercasz małym wiertłem, później dużym i looz ;) jak dobrze pójdzie to może nawet gwint zostanie cały :P.
Post: 06 gru 2011, 19:00
Odkręć resztę śrub od obudowy wentylatora gdy ją wyjmiesz możesz albo naciąć djaxem np śrubę i śrubokrętem wykręcisz albo wykręcisz kombinerkami .
Post: 06 gru 2011, 19:09
Nabijasz punktakiem, nawiercasz, wkręcasz odpowiednim wykrętakiem do zerwanych gwintów. Niewielka rzecz za 20zl a czasem ratuje życie. Jeśli zerwiesz i wykrętak.. wbijasz mocno odpowiedniego torxa, jeśli i torx puści.. stosujesz metody kolegów wyżej czyli nacinanie i ostateczne przewiercanie + nowy gwint..
Post: 06 gru 2011, 19:12
jeśli pokrywa alu mam inny fajny patent, przykladasz nakrętke, i probojesz spawac ;f jesli złapie to tylko srubki - bo jest stalowa. i wtedy bezproblemowo odkręcasz
Post: 06 gru 2011, 21:42
A ja bym spróbował wiertarką jak masz prawe/lewę obroty.
Najpierw delikatnie nawiercasz aby zrobił się mały dołek a później albo tym samym wiertłem albo o 0.5 rozmiar większe dociskając na lewych obrotach może się wykręci :wink:
Post: 06 gru 2011, 22:53
Okej, dzięki wszystkim. Będę próbował :)
Neo's Green&Black ♥
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
