Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:19
Post: 06 gru 2011, 19:04
Ello . Chciałbym abyście mi pomogli mniej więcej wyregulowaniu malaguti f10 w nim jest wydech tecnigas next-r oraz wariator hebo ng . Otóż skuter jest dość silny na starcie nawet że idzie na kolo ale jak dojdzie do 25 km/h to spada z obrotów i się tak powolutku zbiera . W nim sa wsadzone rolki 3,5g . Chodzi mi oto czy jaką by kupić sprężynę centralna lub sprężynki sprzęgła tak mniej więcej na oko . z góry dzięki pozdroo..
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 19:12 przez szeryvv6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 19:10
szeryvv6 pisze:
to się nie da ..
Kup rolki testowe od 4 do około 6 gram do tego centralke zostaw serię lub hebo czarną . I reguluj ..
PS
ORTOGRAFIA !
Post: 06 gru 2011, 19:20
mam kilka rodzaji np; 3,25 , 3,5 , 4,5 i 6,5 ale jak założyłem wydech to najlepiej z tych chodził na lekkich rolkach wiec myślę , że muszę kupić jakąś sprężynę centralną
Ostatnio zmieniony 06 gru 2011, 19:23 przez szeryvv6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2011, 19:24
szeryvv6, To jak masz kasę kup 3 sprężyny Hebo przydadzą się na przyszłość . A jak nie masz kup czarną powinno być ok . Do tego sprężynki sprzęgła trochę twardsze np Hebo niebieskie .
Post: 06 gru 2011, 20:00
Do serii weź sprężynę hebo +50 (czarna) najlepiej na niej skuter jeździł i sprężynki miałem zielone hebo
Post: 06 gru 2011, 20:18
Ok to kupie hebo 50 % i sprężynki zielone bo wario teraz kupiłem i muszę czekać do następnej wypłaty ;d
Post: 06 gru 2011, 20:23
Miałem Wariator Hebo NG i rolki 4.1g ładnie przyśpieszał od 0-v-max bez żadnych mułów :mrgreen:
