Dzisiaj jest 16 sty 2026, 1:34
Post: 26 lis 2011, 18:36
Witam w te wakacje zatarł mi sie cylek w Kingwayu Coliberze Classic i po wymianie chodził gitara potem dostał filtr storzek po 3 tygodniach sie połamał i była i jest prowizorka następnie kupiłem nowy bagażnik pod siedzenie (kubeł) i popowrocie ze sklepu jadąc z kolegą na pełnej kicie słyszymy brrrr jedzie dalej i znowu brrrrr przy tym oczywiście hamował byłem tak przestraszony że go zatarłema do domu jakieś 10 Km odpoczoł idalej ale tylko na 1/2 gazu.
Mam złe przeczucia .
Dodam także że wczoraj ze zdjętym kołem też było to samo pełne obroty i 5s brrrr znowu pełne i 5s brrrr co to kurcze ma być pliska o pomoc!!!!
Z GÓRY WSZYSTKIM DZIĘKUJE
Mój Coliberek bedzie full tuning
Post: 26 lis 2011, 18:44
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nagraj filmik :) i na yt wrzuc
Post: 26 lis 2011, 21:17
Mówisz, że filtr to prowizorka? Załóż seryjny, albo nowy stożek, bo to pewnie przez to.
Post: 06 gru 2011, 20:33
Może być wina iglicy ??
Mam na samym dole chyba już zapomniałem ale raczej tak.
czy to może być to??
Post: 06 gru 2011, 20:53
Jak wcześniej chodził dobrze to raczej iglica nie, tak jak piszeBihon, załóż porządny filtr i wtedy zobacz.
Post: 07 gru 2011, 7:00
wcześniej nie jeździłem szybko bo docierałem
a mam jeszzcze takie założenie czy może być zły kont ułożenia gaźnika już wyjaśniam:
miłem zepsuty kufer pod siedzeniem i siedziałem niemal na gaźniku czy króciec mógł sie pod wpływem temp. i nacisku wykrzywić ??
Post: 24 lut 2012, 9:33
Bihon wczoraj założyłem nowy filtr z osłonką taki niebieski nie ma poprawy gorzej teraz przy rozpędzeniu tak do 40 km/h juz zaczyna zwalniac jakby sie silnik wyłączał dosłownie.
A bez filtra to rakieta:D
POMÓŻCIE ja juz nie mam sily.
Post: 24 lut 2012, 16:12
iglice daj na środek, jaką dysze masz ? do 80ccm powinna być 90# a do 72ccm 85# :wink:
Post: 26 lut 2012, 0:57
Pojazd: hyosung gt125r
Jak kupiłeś chińską 80 to masz pewnie 72 zmieni dysze na serie to powinno pomóc ja tak miałem
Post: 02 mar 2012, 15:59
mam dysze od 80 ccm
Post: 02 mar 2012, 16:00
zmienic na seryjną ?
Świeca po wyjęciu okopcona wystarczy przetrzec ale i tak nie powinno byc
Post: 02 mar 2012, 19:51
zmieni na seryjną
Post: 04 mar 2012, 16:01
Dzięki dysza seria zero zmian osiągów cały czas power i nie robi brrr
DZIĘKI!!!!!!
