Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:48
Post: 31 maja 2009, 15:09
Witam!
Dwa dni temu zakupiłem Speedfight'a 2 2003r. Wczoraj jeździłem wszystko ładnie działało.
Dzisiaj napotkałem pewien problem. Silnik nie ma w ogóle mocy. Rozpędza się do 30km/h i do tego w bardzo długim czasie. Lekko szarpie i przerywa. Co jakiś czas załapie i normalnie przyspieszy do 50km/h ale po przekroczeniu tej granicy przestaje byc tak kolorowo i zaczyna zwalniac, choc cały czas mam odkręconą manetkę. Co może byc powodem tego problemu i jak go rozwiązac? Jeżeli ma to jakieś znaczenie silnik jest chłodzony cieczą.
Post: 31 maja 2009, 15:20
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Może lewe powietrze łapie? Zobacz czy wszystko szczelne na 100%
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 31 maja 2009, 18:19
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź gaźnik, rozkręć go, i przeczyść wszystkie dysze.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 maja 2009, 19:23
Zdesperowany godzinami grzebania, spuściłem paliwo z baku, aż do rezerwy. I o dziwo! Jeździ. Co może byc tego przyczyną? Jutro zatankuje do pełna i zobaczę jak będzie się sprawował.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 19:32 przez Sebek111, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2009, 19:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sebek111 pisze:
Zatkany otwór odpowietrzenia baku :? :?: Przy pełnym szybciej robi się próżnia :?
Post: 31 maja 2009, 19:30
Jak temu zaradzic? Gdzie znajdę ten otwór by go udrożnic?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 31 maja 2009, 21:37
w korku pewnie :P
Post: 01 cze 2009, 20:15
W korku nie ma ale wywiercę nowy.
Pozdrawiam dzięki za pomoc.
Post: 01 cze 2009, 20:31
Sprawdź przedtem.Przejedź sie,jak zacznie wydziwiać zgaś i powoli otwórz korek wlewu.Jak usłyszysz zasysanie powietrza tzn ze to jest TO
Post: 01 cze 2009, 20:42
sprawdz tez filtr powietrza !!
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 02 cze 2009, 19:27
Filtr sprawdzałem. Problem pojawiał się przy pełnym baku. Narazie jade z wypełnionym do 1/4 i jest ok.
P.S Jaki wydech polecacie do mojego SF 2 LC? W rozsądnej cenie. Co przy zmianie wydechu muszę jeszcze dokupic?
Post: 02 cze 2009, 20:54
Sebek111, hmmm jakiś leovince, tecnigas. zależy czy zmieniasz na 70ccm
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 03 cze 2009, 13:34
Zostaje 50ccm. Myślę o Gianelli ( nie wiem czy tak się pisze) sport 6
Post: 03 cze 2009, 14:02
LeoVince ZX do 50 też nie jest najgorszy. Lepiej kup używany.
