Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:23
Post: 07 gru 2011, 11:12
Tak jak w temacie, mój kolega ma Speedfighta II i chce zeszlifować oryginalny cylinder 50ccm na 70ccm. Jaki ma wybrać rozmiar tłoka vertex?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 11:12 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 12:47
Jeśli ma cylinder aluminiowy to o szlifie może zapomnieć. Pozostanie mu kupić coś nowego i od razu 70cc albo jakaś używkę (czego nie polecam, chyba, że od dobrego znajomego)
Pzdr
Speedfight 2 R-CUP LC 2008,
Polini Sport 50cc,
Tecnigas Next-R,
Dellorto PHVA 17.5
Polini Speed Control,
Polini Speed Bell,
Stage6 Pro
Post: 07 gru 2011, 13:23
Co ??? zeszlifować 50ccm na 70ccm ?? szczerze pierwsze słyszę
Post: 07 gru 2011, 13:24
On ma cylinder zeliwny
Post: 07 gru 2011, 13:34
Rozumiem, ale chyba po takim szlifie o ile się da cylek był by cienki jak papier ?
Post: 07 gru 2011, 15:49
Chcemy tak zeszlifować, żeby była optymalna moc i żeby ścianki były nie za cienkie. Więc jaki polecacie tłok do tego szlifu?
Post: 07 gru 2011, 16:17
Pojazd: Husqvarna Te 610
Curtis,
Najpierw się robisz szlifa i dopiero dobiera się tłok tak to w ciemno bez sensu :wink:
Post: 07 gru 2011, 16:21
tkr50, co ty za głupoty gadasz, nie wiesz, to nie wypowiadaj się....
najpierw kupuje się tłok, a potem szlif.....
Curtis, przykro mi, ale 50ccm, nie da się na 70ccm zrobić
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 16:33 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 16:24
z oryginalnej 50cc i wgl. z 50cc nie zrobisz 70cc.
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 07 gru 2011, 16:58
tkr50, Pierwsze słyszę nikt ci szlifa nie zrobi jak nie dasz tłoka na wymiar :/
Post: 07 gru 2011, 18:16
To w takim razie jak się nie da na 70ccm to on i tak musi zrobić szlif bo ma porysowany cylinder, więc po prostu jaki ma tłok dobrać jak pierwszy raz robi szlif?
Post: 07 gru 2011, 18:57
Curtis,
poszukaj tłoków pod określony wymiar
polecam :
vertex
meteor
malossi
x-fight
Post: 07 gru 2011, 19:24
Ale skąd mam wiedzieć jaki mam rozmiar wziąć? -.- Pytam się właśnie was może ktoś robił szlif albo ktoś wie jaki powinna być średnia tłoka na 1 szlif
Post: 07 gru 2011, 19:35
Pojazd: opel combo c
Curtis,
Kod:
Kod:
Seryjny cylinder ma gładź z nicasl, więc ma zamiennik seri.
Po co szlifa itd? Kup po prostu Chine za 50zł i zrób większy luz montażowy, a wtedy długo pojeździ przy odpowiednim docieraniu + oleju.
Jeśli naprawde chcesz lepszy tłok, proponuje do mało wysilonej jednostki meteor, jeśli coś mocniejsze to tylko vertex.
PAPIER TOALETOWY
Post: 07 gru 2011, 20:22
na 1 szlif 39,25 do seryjnego cylindra
Post: 07 gru 2011, 20:51
tam gdzieś wyżej popieprzyłem, odwrotnie miało być, nie lepiej kupić 70cc np malossi sport czy tam polini nawet używane ? z 50cc na 70cc szlif na pewno nie wypali
Post: 07 gru 2011, 21:15
Iniector pisze:
CurtisSeryjny cylinder ma gładź z nicasl
Seryjny cylinder chce zeszlifować, więc to nicasl pomyliło nam się. A nicasl da się zeszlifować?
Post: 07 gru 2011, 21:43
Curtis, nie
x-fight
