Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:01
Post: 07 gru 2011, 19:50
Witam ! Mam problem z Malaga F12, miałem problem z dobraniem odpowiedniej swiecy, po założeniu oryginalnej nie chciała wkrecac sie na obroty, dopiero jak zmniejszyło sie przerwe do min to jakos chodzila, ale tylko przez jakis czas, został wymieniony cewko-moduł,lecz to nie pomogło, pozostaje tylko stator, miał ktos podobny problem ? koszt nowego iskrownika to ok 300 zł, mozna założyć jakiś inny ? np od Aeroxa ?
Dodam tylko jeszcze,ze nie jest to na pewno wina gaźnika, gdyż jest dobrze wyregulowany, i ogolnie silnik jest w dobrej kondycji, problem jest w zapłonie.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 19:51 przez mari88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 20:50
Pojazd: nissan
mari88 pisze:
np od Aeroxa
NIE, aerox ma zapłon z yamahy a ty masz ducati.
Kup używany ducati,koszt około 60zł,ale mnie się wydaje że to jednak świeca :/
Po pierwsze to zmierz jaki prąd jest na cewce bo w cale nie musi by to iskrownik.
W malagach wydaje mi się że montowali zapłony ducati energia w wtedy iskrownik z roxa nie pasuje.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 20:59 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 20:55
Jest montowane ducati energia taki jak tutaj http://allegro.pl/zaplon-ducati-iskrown ... 39893.html
Musi to byc iskrownik bo cewko moduł jest nowy wiec nic innego nie zostało z elektroniki, musi byc za maly prad skoro chodzi tylko na swiecy o bardzo małej przerwie.
Swiec było z milion zakladanych oryginalne tez i nic nie dalo, na kazdej musi byc mala przerwa bo inaczej nie chodzi.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 20:57 przez mari88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2011, 17:17
Ja kupiłem iskorwnik z modułem za 60 zl warto poszukac...A co do problemu to moze byc impulsator.
Post: 08 gru 2011, 17:20
Grysiol pisze:
impulsator nic nie ma do mocy iskry przecierz.. :lol:
Post: 08 gru 2011, 18:28
tez mam f12 i ten sam problem jak mialem przerwe oryginalna to palila tylko jak swieca nowka byla a jak pojezdzilem to juz 0 odzywu a jak zmiejszylem na przerwe grubosci 2 zyletek to pali na strzała i na inne przerwie nie chce palic normalnie ,tylko na takiej malutkiej przerwie pali , niewiem co to moze byc .
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 08 gru 2011, 18:30
like93 pisze:
popieram twój awatar xd
to może być, a napewno jest małe mapiecie idące z cewki do swiecy.
Post: 08 gru 2011, 18:51
Baker89 dzieki :) , czego to moze byc przyczyna malego napiecia ??
Post: 08 gru 2011, 19:39
przebicie.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 08 gru 2011, 20:36
kubarokiz pisze:
przebicie.
przepalone cewki, moduł bardzo zuzyte magneto(mało prawdopodobne)
ilu watowe masz załozone zarowki? to tez moze obnizac jakosc twojej iskry skoro przednie leca z cewki
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 20:37 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2011, 20:38
cewko moduł jest nowy, wiec to odpada, montuje nowy stator i zobaczymy co bedzie.
Post: 08 gru 2011, 20:46
mari88 pisze:
nie łatwiej załatwić dobrego, taniego elektryka? Niech pisza ci, którzy popierają.. :roll:
Post: 08 gru 2011, 20:50
Co maja swiatla do iskry ?? Nic, do wytwarzania napiecia dla cewko -modulu jest jedna cewka w magnecie,a reszta to cewki swietlne.
Post: 08 gru 2011, 20:51
mari88 pisze:
yy co?
Post: 08 gru 2011, 20:58
Że to co wyzej napisalem. Jesli nie znasz budowy statora to polecam jakas lekture,ktora Ci to wyjasni skoro nie rozumiesz tego co napisalem.
