Dzisiaj jest 14 cze 2026, 1:03
Post: 07 gru 2011, 17:37
Pojazd: Vapor SWAP
Witam.
Otóż mam Vapor-a i zrobiłem swap na P/G, na początku było wszystko ok odpalał (nie miałem koła to nie jeżdziłem). Zamówiłem koło, przyszło założyłem na drugi dzień złłożyłem skut i wyjeżdżam z domu. Zrobiłem ok.5 km. Wracam do domu. Zjeżdżam z drogi asfaltowej na piaskową, ujechałem ok.30-40m i zgasł. Przypchałem do domu bo już nie odpalił. W domu sprawdzałem iskra była ale nie odpalał. Postał ok 1 misiąca i ide zobaczyć czy odpali. Odpalił no to sobi myśle "jade" ujechałem 1 km i znowu pchanie do domu no wkurw totalny. Postał znowu miesiąc zamówiłem cewko-moduł wczoraj założyłem i jest iskra. Pojechałem się przejechać i znowu zgasł. Już mi sie wczoraj nie chciało go robić. Dziś próbowałem go odpalić nie ma iskry. Kolega przyechał dał mi fajkę, świece i jest iskra. Pochodził troche kolega dodał troche gazu i zgasł i znów nie ma iskry.
I tu moje pytanie dlaczego??
Cewko-moduł jest nowy, świeca też może jakiś przewód jest przerwany czy coś. Nie wiem już nie mam siły do tego skutera.
Sorry że się tak rozpisałem.
Post: 07 gru 2011, 19:56
Pojazd: Bmw e82
Musi być chyba gdzieś jakieś zwarcie . Popatrz na przewód od fajki . Następnie na te co masz przy cewko module
Post: 07 gru 2011, 19:57
Sprawdź wszystkie styki i obowiązkowo zobacz czy masz podpiętą masę.
Post: 08 gru 2011, 23:45
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Przebicie z zapłonu, kup świecę z opornikiem, a jak dalej będzie się sypać, to zapłon do wymiany...
Post: 09 gru 2011, 0:01
mój kumpel też tak ma do coliberka dał silnik od sfery 80 i nie ma iskry. Wiecie co to może być? Moduł,świeca sprawdzone masa też ok
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 09 gru 2011, 9:43
sprawdź czy przebicia na ramę gdzieś nie ma, miałem identyczny problem i okazało się że cewka ma przebicie
Post: 09 gru 2011, 17:31
Pojazd: Honda Civic EJ9
Przebicie masz, miałem tak samo w Malaguti F10.
Podepnij dobrze masę, sprawdź przewody od fajki i w fajce czy coś nie jest porozwalane.
Napewno coś nie tak. A jeśli nie to możliwe że masz rozwalony zapłon i będzie trzeba kupić cały nowy.
Jak tam się Tecnigas mój sprawuje? :mrgreen: Dał coś mocy? Jak po przejażdżce? :D
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 09 gru 2011, 17:49
Posprawdzaj kable od iskrownika... Ja tak 3 moduły od katany spaliłem...
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 09 gru 2011, 18:01
Sprawdź kable czy się nie poprzecierały te które wychodza od rozdzielacza prądów ja kupiłem nowy moduł a tu dalej i nie odpala i potem posprawdzałem kable i to przez kable, sprawdź te które idą od rozdzielacza do modułu oraz do stacyjki
Sprzedam Piaggio Zip AC 2001r Nowa Buda. Więcej na Priv lub GG- 10102107. Niski przebieg, Cena to 1600zł do lekkiej negocjacji;] zapraszam
Tel. Kom. 601863537
Post: 09 gru 2011, 19:39
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Sprawdź czy nie ma nigdzie przebicia, czy jakiś kabel się nie przerwał, czy masa jest dobrze dokręcona, bo może być tak, że w czasie jazdy wpada w drgania i nie trzyma jak powinno i przez to jest kłopot.
Post: 10 gru 2011, 19:11
Pojazd: Vapor SWAP
Mieliście rację było zwarcie w rozruszniku :/ ktoś tam chyba z kilogram towotu czy nie wiem czego napchał i nie było iskry. Odkręciłem rozrusznik i iskra się pojawiła więc w tym tyg zrobie kopniak i bede jeździł :twisted:
Dziekuje wszystkim za pomoc i myśle że temat można zamknąć.
