Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:11
Post: 07 gru 2011, 14:31
Mam zamiar wymieniać bude filtra powietrza, moja teraźniejsza ma urwany jeden zaczep i nie jest w super stanie. Posiadam wkład filtra powietrza, móweczke jednak nie mogłem jej założyć przez to, że dusił się powietrzem, czy wyreguluje to jakąś dyszą powietrza? czy jak to jest?
Kupuje taką bude:
http://allegro.pl/filtr-obudowa-filtra- ... 81861.html
a mam taki filter:
http://allegro.pl/filtr-powietrza-wklad ... 95931.html (tyle że do minarelli)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 17:02 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 16:36
Wyregulujesz , mianowicie daj mu więcej powietrza (ta śrubka koło regulacji paliwa) ew wyciąg z filtra tą rurkę, co do góry wystaje i też powinno być git.
nieregulaminowy podpis
Post: 07 gru 2011, 17:17
Rafcio825 pisze:
przeczytałeś? Właśnie mówie o tym ze na sportowym wkładzie się dusi, i nie jestem pewien ze śrubką od powietrza to zniweluje :lol:
Post: 07 gru 2011, 18:23
Jak dla mnie to zmień dyszę na większą, normalne że jak inny filtr to dysze tez inną trzeba.
Post: 07 gru 2011, 18:30
Baker89, Możesz zwiększyć dyszę, albo ewentualnie tą rurkę wyciąg co Ci pisałem. U mnie pomogło jej wyciągnięcie.
Post: 07 gru 2011, 19:23
Rafcio825 pisze:
chce zmniejszyć przepływ przez sportowy filtr.. Moze zasłonić od wejścia tekturą?
Post: 07 gru 2011, 20:52
To w końcu chcesz, żeby dostawał więcej powietrza, czy mniej?
Post: 07 gru 2011, 21:06
Rafcio825 pisze:
od samego początku pisze, że na seryjnym ciągnie ile ciągnie i jest super, zmieniam filt poniewaz moj juz jest caly zajechany a mam s6, gokupuje obudowe, bo orginal mam zjechany i to rowno. Na s6 ciągnie więcej powietrza przez co go muli, co mam zrobić, aby tego powietrza na s6 dostawał mniej?
Post: 07 gru 2011, 22:03
a na gaźniku masz powietrze zmniejszone na minimum?
Post: 08 gru 2011, 16:55
noo xd a i tak na sportowym sie dusi ;/ i robi buuuuuu
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 16:56 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2011, 19:25
ref
Post: 08 gru 2011, 22:57
ref
Post: 10 gru 2011, 15:43
większa dysza tak jak mówi dawdoo :P przy większej dyszy będzie więcej paliwa dostawał niż powietrza i nie wkręca się na obroty bo za mało powietrza :D
Post: 10 gru 2011, 17:20
adek403 pisze:
albo za dużo. Nie koniecznie musi być mało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
