Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 1:16
Post: 19 sie 2006, 19:36
A wiec tak mam problem z Kymco po 10km jazdy zaczął słabnąc az zfasł i nie chce odpalic do tej pory . Mam pare pytań ,czy swieca po dłuższym kopaniu powinna byc mokra jesli nie chce odpalic bo u mnie jest sucha . Gdy zdjąłem filtr powietrza i zasłoniłem ręką to paliwo sie wylało z gaznika czyli kranik je chyba puszcza .Jutro zmienie nowa świece i zobacze bo ta ma iskre ale jak by słabą i z boku . Czy gdyby sie zatarł to ciezko chodziła by kopka bo u mnie lekko . Jak moza sprawdzic bez zdejmowania głowi cy czy to nie jest to najgorsze czyli zatarcie
Post: 19 sie 2006, 20:01
gdy się zatrze to kopka bardzo lekko pracuje, chyba że zetnie perścienie to wtedy ciężko
Post: 19 sie 2006, 21:30
Tak właśnie pierścinie się zatną i ciężka a z reguło to bardzo lekko. Można jeszzce poznać po tym jak zgasł czy coś szczeliło i zgasł, czy normalnie jak wyłonczyć go stacyjką.
Zip SP Race...
Post: 19 sie 2006, 21:36
jak masz rozrusznik elektr. sprawny i nim zakrecisz to chodzi jak głupi tzn. ze nie ma kompresji czyli się zatarł al jesli mowiszzemasziskre i z boku to znaczy ze swieca jest do bani
