Dzisiaj jest 09 lip 2026, 7:54
Post: 31 maja 2009, 20:47
Mam speedfighta II z 2004 r chłodzony powietrzem. Mam ogromny problem... nie chce mi odpalic. Po naladowaniu akumulatora nie chce odpalic ani na kopa. Po 2 minutach prób akumulator odziwo jest rozladowany i mi nie kreci. To moze byc rozusznik? jest caly luzny ale jak rozebralem to mi krecil. Gaznik przeczyszczony.
Post: 31 maja 2009, 20:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Po 1 może być już słabe accu.Po 2 słaby styk na klemach powoduje złe przewodzenie i to go wykańcza.A po tych próbach zapalenia świeca jest zalana czy nie :?: Bo o iskrze nic nie wspomniałeś :?
Post: 31 maja 2009, 20:55
iskra jest, kolega mowi ze mi sie silnik zatarl bo nie mialem oleju...ale jak sprawdzalem to na dnie mialem olej. chyba ze mi sie gdzies woda dostala?
Post: 31 maja 2009, 20:58
layto16 pisze:
iskra jest,
Ale zalewa ją czy jest sucha :?:
Post: 31 maja 2009, 20:59
Kolego sprawdź czy ci się rolki na wario nie wywruciły
Post: 31 maja 2009, 21:00
jest sucha, rolki nie sa wywrócone
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 21:01 przez layto16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 21:03
layto16 pisze:
jest sucha,
No to podciśnienie do przeglądu :cool:
Post: 31 maja 2009, 21:10
a moze to tlok?
Post: 31 maja 2009, 21:15
layto16 pisze:
Kolega raczej miał racje, ściągnij cylinder i zobacz w jakim stanie jest tłok i jaki jest stan pierścieni
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 31 maja 2009, 21:19
Nawet przy kompresji tak podłej że trzeba by rozkręcić wał do kosmicznych obrotów aby w ogóle złapał jeżeli dostaje paliwo to musi zapalić.Sucha świeca wskazuje na usterkę w układzie zasilania paliwem,wiec podciśnienie albo zatkany dopływ z kranika.Ewentualnie zacięty w pozycji zamknięty zaworek pływaka.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 21:19 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 21:26
wszystko jest dobrze, sprawdze ten tlok jeszcze
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 21:26 przez layto16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2009, 22:25
Tłok też nie;/
Cylinder, wariator,pasek,tlok,modul wszystko jest dobrze;/
