Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:14
 Tytuł: Koperty Rolek?
Post: 08 gru 2011, 15:20
Witam czy w tym zestawie co kopert rolek? ja mam w domu tylko takie w pomarańczowym pudełku i sa tylko 4 gramatury rolek i nic wiecej nie ma ;/
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 15:23 przez Aeroxer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2011, 15:45
Ja z tego pytania nic praktycznie nie rozumie :D
Post: 08 gru 2011, 15:46
ja tez nie :P
Post: 08 gru 2011, 15:50
Chyba trzeba zawołać kogoś starszego do komputera żeby napisał post :D Albo otworzyć słownik :D Albo jest trzecia opcja, iść do szkoły i nauczyć się pisać :)
Post: 08 gru 2011, 15:54
Moje pytanie jest takie: czy w tym zestawie są koperty rolek? bo mam troche inne niż te na zdjęciu w pomarańczowym pudełku i tu są tylko 4 różne gramatury. I nastepne pytanie jest takie czy do tego zestawu rolek trzeba dokupić koperty?
P.S tamtego posta pisał kumpel bo ja leżałem na łózku.. ;P
Post: 08 gru 2011, 16:16
Po 1 jaki zestaw. Po pomarańczowym pudełku wnioskuje że s6. Więc ja kupowałem te rolki już parę razy i zawsze miałem koperty i 4 różne gramatury rolek :D Może nie wiesz ale jeden komplet jest bez tej gąbeczki luźno w pudełku lata. A te czarne nakładki to koperty i je się zdejmuje bo się na pół rozpoławiają:D
P.S. masz tu fote
Te czarne w połowie są do rozdzielenia i to się nazywa koperta :D
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 16:20 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Dalej nic nie wiem o jaki zestaw ci wgl. chodzi?
Post: 08 gru 2011, 16:26
http://www.pedparts.co.uk/product/1002/ ... set--15x12
Wytłumaczcie mi ja tu widze 3 komplety rolek a ostatnie bez gąbki to koperty tak?
Post: 08 gru 2011, 16:28
Napisałem Ci to wyżej. Tak te 4 bez gąbki to są koperty założone na rolki. w połowie się rozpoławiają jeśli nie widzisz jakiś szpar to weź cienki nożyk i lekko wepchnij i się rozchylą i będziesz mógł pościągać :D
Post: 08 gru 2011, 16:35
aaa to takie buty no dobra dzieki teraz już ogarniam.
