Dzisiaj jest 17 sie 2026, 23:51
Post: 07 gru 2011, 16:34
Witam,
od jakiegoś czasu (ok. 2 miesiące) w Neo'sie coś zgrzyta w przekładni dokładnie gdzieś z wariatora, albo trochę dalej. Taki dźwięk jak by np coś przeskakiwało, turlało ruszało się (cykanie) jak by może rolki lub ślizgi turlały się w środku wariatora. Ale to nie ani rolki ani ślizgi nic w ten przedniej części. Sprawdzane prze zemnie (wszystko ok ładnie siedzi). Wariator to Malossi + sprężyna z zestawu. To jedynie w nim wymieniałem. Może macie jakiś pomysł co to jest ???
Pozdrawiam
Post: 07 gru 2011, 16:39
Może mechanizm od kopnika w sensie ten bendix (zbierak) trze o przeciwtalerz?
nieregulaminowy podpis
Post: 07 gru 2011, 17:02
Jak otworze klapę dzieje się to samo. I z otwartą klapą widzę że: na samym końcu wariatora jest taki tryb chyba od rozrusznika taki na max 1/4 koła on rzęży tzn tak jak by nie był przykręcony jak go przyciśniemy przestaje tak wibrować i nie słychać go. Ogólnie to działo się na początku. Później (2miechy temu) zaczął wydawać taki dźwięk jak opisałem wcześniej. Może choć ktoś wie jak przykręcić to o czym mówię teraz ? Bo rozebrałem całe do końca ale nigdzie się nie da tego dokręcić. ( Ale ten dźwięk nie był aż taki mocny i wydawał tylko gdy schodziłem z obrotów czyli jak były wibrację.) Natomiast ten dźwięk późniejszy jest niepokojący jak by coś z kąś spadło i teraz biega samo gdzieś !
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:05 przez fabiancs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 17:12
Pojazd: nissan
fabiancs, Nie bardzo wiem o co ci chodzi:/ najlepiej zrób zdjęcie :wink:
Ale moim zdaniem coś z bendixem lub kołem rozrusznika.
Post: 07 gru 2011, 17:39
Proszę o to foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 07025.jpg/
A tutaj dodaje audio: odpalanie i gaszenie:
http://www18.zippyshare.com/v/27051958/file.html
Oraz praca ogólna dobrze słychać jak rzęży:
http://www65.zippyshare.com/v/98143060/file.html
Edytowane można od razu posłuchać jak chodzi.
Tego bendixa właśnie starałem się przykręcić jak jak najmocniej ale nic to nie dało temu trybowi dużemu ponieważ nadal trochę rzężał przy wibracjach. Ale najgorsze jest to udeżanie przeskakiwanie "czegoś" albo coś bo to słychać mocno.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 17:56 przez fabiancs, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 gru 2011, 18:17
capekpl1, główną przyczyną raczej jest koło rozrusznika jak mówiłeś. Ponieważ gdy się go mocniej przyciśnie wszystko ustaje nawet to mocniejsze stukanie. Powiedz co jest z tym kołem nie tak albo jak go można dokręcić, czy masz jakiś pomysł. Będę bardzo wdzięczny jak mi doradzisz.
Post: 07 gru 2011, 18:27
fabiancs, Ono nie jest przykręcane z tego ci się orientuje, tylko po prostu zazębia się na frezie chyba. Zobacz czy nie masz wyrobionego frezu na tym kole.
Post: 07 gru 2011, 18:29
Rafcio825, a jak mam się tam dostać ? co muszę zdjąć ? to coś poważnego ?
Post: 07 gru 2011, 19:02
fabiancs, Musisz zdjąć wariator i tyle :) Podstawowy zabieg :)
Post: 07 gru 2011, 19:15
Rafcio825, jutro tam zobaczy dokładniej mój brat choć cały czas stoi motor rozebrany wariator wiadomo zdjęty. Ale chodziło mi bardziej o to że jak zdejmę już tego bendixa to zostaje właśnie to koło. Ale ono przecież mocno tam siedzi :twisted: więc nie wiem jak się za nie zabrać...
Post: 07 gru 2011, 19:18
Pojazd: nissan
fabiancs, Żeby ściągnąć to koło musisz odkręcić 2 śrubki (one trzymaja taka blasze a następnie Obrazek
I w tedy to kolo schodzi bez problemu.
Post: 07 gru 2011, 19:53
capekpl1, skoro coś trzyma to może to jest za słabe ??? No a to nie czasem ten bendix on ma 3 śruby ? Jeszcze jedno pytanko mam co do neo'sa jak jest zimny i odpali (najcześciej za 1 razem) to zawsze trzeba czekać tą minute czy 2 żeby móc jechać ? I zawsze pierwsze 100m się dusi, tzn że trochę dużo dymu idzie i dopiero jedzie gut?
Post: 07 gru 2011, 20:03
fabiancs, Też tak mam, ale nigdy sie nie zastanawiałem dlaczego :D
Post: 07 gru 2011, 20:13
fabiancs, Rafcio825, i Ja również tak mam :)
Post: 07 gru 2011, 22:02
Ok rozumiem.
Post: 08 gru 2011, 16:19
Brat wszystko rozebrał i mówi że faktycznie to koło jest wyrobione luzy itd. Ale mówi też że trzeba by wymienić łożysko jakieś małe bo też nie bardzo z nim jest. Wszystko tak to jest ok tylko trochę wyrobione. Skoro będę kupować to polecicie mi gdzie kupić te części ??? Bo w salonie to pewnie mi wywalą takie ceny że szok.
Post: 08 gru 2011, 16:56
fabiancs, Na mielochu kup lub u smugglera
Post: 09 gru 2011, 15:34
Ok dzięki wielkie.
