Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:19
Post: 08 gru 2011, 19:34
Witam, mam z moim skuterze gaźnik dellorto PHBN 12, dzisiaj przyszła mi do niego dysza 70, bo wcześeniej miałem dyszę 93, do rzeczy, kiedy założę dyszę 70 to z gaźnika strasznie cieknie paliwo, a gdy założę z powrotem dyszę 93 to skuter elegancko pracuje. Zauważyłem, że dysza 70 jest dłuższa od tej 93, czy to normalne ? i jaki może być powód cieknięcia gaźnika na tej dyszy 70 ? :shock:
Post: 08 gru 2011, 19:46
podejrzewam że masz nie szczelny gaźnik i wolniej się opróżnia i dlatego cieknie :)
Post: 08 gru 2011, 19:49
Nieszczelny, czyli między komorą pływakową a korpusem ?
Post: 08 gru 2011, 19:51
dokładnie , zobacz czy masz uszczelkę czy coś w tym stylu
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 08 gru 2011, 19:53
A to że ta dysze 70 jest dłuższa od 93, to jest normalne ?
Post: 08 gru 2011, 19:54
myślę że to różnicy nie robi :D a czemu taka zmiana ?
Post: 08 gru 2011, 19:58
No bo dysza 93 jest za duża do seryjnego skutera :)
Post: 08 gru 2011, 20:00
aha ;p a to dobrze ci chodzi na 93 ? lool :D i nie zalewa ? dziwne :D
Post: 09 gru 2011, 17:06
Gaźnik już nie cieknie, ale teraz mam taki problem, że gdy zakręce całkowicie śrubkę od mieszanki to motor chodzi dobrze, jeździ i wgl, a jak ją chociaż trochę odkręce to motor chwile pojeździ normalnie a później na wyższych obrotach robi "buuuu" i gaśnie, jak puszczę manetkę to dopiero chodzi normalnie, iglica na najniższym rowku.
Post: 09 gru 2011, 19:12
Jak jest dobrze na zakręconej to zostaw i po sprawie :P
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 09 gru 2011, 22:00
No ale nic mu sie nie stanie ?
Post: 09 gru 2011, 22:07
za dużo ma paliwa jak trzeba tak śrubkę skręcać i możesz go słabo wyregulować, ale jeździć można
Post: 09 gru 2011, 22:36
Czyli muszę zmniejszyć poziom paliwa na iglicy ?
Post: 10 gru 2011, 18:55
ref
A czy takie coś może być spowodowane za małą dyszą główną ? mam 70.
Post: 10 gru 2011, 20:24
A dyszę jak już to mniejszą
Post: 10 gru 2011, 23:30
Ta, wczoraj mi przyszła dysza 70, bo tak mi doradzili na forum, i teraz znowu jeszcze mniejszą mam zamawiać ? nieee
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
