Dzisiaj jest 11 cze 2026, 17:26
Post: 08 gru 2011, 20:50
Witam wszystkich
Zamontowałem nowy cylek stage6 streetrace i próbowałem go odpalić i sprawdzic czy bierze ilej jednak odpaliłem go na jakieś 10 sec (nie wyregulowany) i z wężyka ani kropelka nie poleciała:/
o co chodzi??
Post: 08 gru 2011, 20:54
z wezyka ktory leci do gaznika z pompki? Nie wiem jako to jest, ale cos mi się zdaje że zeby zadziałalo musi być najpierw wpiete, nie jestem pewiem czy dobrze mówie. Hmm może ci się pompka zdupcyła sprawdazłeś napęd pompy?
Post: 08 gru 2011, 20:57
Tak.
wyciągnąłem ten wężyk i nie leciało...
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 08 gru 2011, 21:03
Kamil795, Trzeba trochę poczekać żeby poleciało coś bo bardzo wolno ten olej leci
Post: 08 gru 2011, 21:08
moim zdaniem nie musi być podpięty jeżeli chodzi ci o ten wężyk co idzie do gaźnika, bo tam pompka pompuje olej i powinno go podawać więc raczej nie powinien być podpięty, cały czas powinien iść olej na odpalonym, ale z drugiej strony przez 10 sec to ci może pójść ale krew z nosa, trzeba by było poczekać trochę dłużej, weź dolej oleju do baku (zrób mieszankę) wtedy nie zatrzesz i jak tak zrobisz to będziesz mógł odpalić na dłużej i sprawdzisz czy olej leci czy nie, tylko ja bym jeszcze dał dosłownie kapkę oleju do cylka bo póki dojdzie benzyna z olejem z baku to minie chwila (raczej nie powinno się nic stać) ale dla bezpieczeństwa dał bym kapkę żeby było smarowanie chyba że przy zakładaniu nasmarowałeś to nic nie rób, jak coś źle mówie to mnie poprawcie :D
Post: 08 gru 2011, 21:39
Tak smarowałem
a tą mieszankę zrobiłem ale właśnie trzymałem go tylko 10 sec...
jutro spróbuję dłużej... i powiem co i jak
EDit: Tak więc nie mam pompki oleju i zbiorniczka na niego bo po 1. pompka czyba była zepsuta
2. lepiej przy większych pojemnościach robić samemu mieszanke (bez pompki)
bopompka jest przystosowana do 50ccm(seryjnego cylindra)
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 21:36 przez Kamil795, łącznie zmieniany 1 raz
