Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:59
Post: 08 gru 2011, 21:56
Witma jak w temacie migacze dostaja prad z cewki i nie mrugaja tylko swieca ciagle(gdy maja duze obroty swieca normalnie) , da sie cos z tym zrobic ? mam awarie instalacji i nie mam kasy na jej wymienienie
Post: 08 gru 2011, 22:21
Przerywacz . http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b2548e36b5 a jeżeli masz ledy http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b2548e36b5 :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 08 gru 2011, 22:36
Stacek96 pisze:
mylisz sie...
nie zależy od przerywacza, skoro na wyzszych jest normalnie. kolego masz zdupcone cewki zapewne :)
Post: 09 gru 2011, 22:30
Też tak mam, ale u mnie jest bardzo słaby akumulator. Jak wstawiam naładowany to jest ok. A Ty odpalasz z kopa czy z rozrusznika?
Mój >> BLOG <<
Post: 09 gru 2011, 22:44
Ja też obstawiam akumulator, miałem tak samo i przedwczoraj podładowałem i było dobrze.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 09 gru 2011, 23:16
Ale czekaj mówisz że swięcą normalne ? Czyli przerywają tak ?
Post: 10 gru 2011, 10:07
Wlasnie mam problem bo nie mam akumulatora :P mam cos z instalacja (chyba zasniedziale kable) i nie wiem jak sie zabrac do zrobienia tego .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 10 gru 2011, 10:08
masz w ogóle podpięty akumulator? Jak nie ma akumulatora to nie będą kierunkowskazy przerywały ( przynajmniej ja tak miałem w 2 skuterach). Drugą przyczyna może być słaby akumulator
No to masz przyczynę rozwiązaną załóż akumulator
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 10:11 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 15:36
światła stopu ,kierunki,klakson są podłączone bezpośrednio pod aku,jeśli go niema to na cewkach też działają ,ale tak jak chcą
Post: 11 gru 2011, 18:48
Wlasnie po 1 skuter kupilem nie dawno klakson wgl nie jest podlaczony , nie moge znalezc kabla zeby go podlaczyc o ile on tam wgl jest . Gdy aku podlaczylem wgl pradu nie bral z niego bezpiecznik byl ok i wgl ...
