Dzisiaj jest 26 sie 2026, 1:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 gru 2011, 13:10
Siema, zatarlem swojego neo'sa i chce teraz do niego nowyc cylek Stage6 sport pro,czy seria wał plus wzmacniane łożyska i satge6 pro repica i reszta setup w podpisie bedzie spoko?; > z góry dzięki!
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 13:19
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Powiem tak kupiłem skuter po tuningu (wypisany w podpisie) i jak kupiłem to miał wszystko wymienione oprucz wału, został seryjny, i ja zawsze wole mieć pewność i czasem lubie bawić sie w zmiany cylindrów np może w przyszły sezon bedzie cylinder na poziomie racing, to ja dałem taki wał zeby w kazdej chwili moge zmieniac cylinder na poziom racing.
Dobra a jak rozebrałem silnik by wymieńic wał i seryjny wał był w dobrym stanie, korba sztywna wszystko jak ma być, a wcale nie miał letko na tym tuningu co jest wypisany niżej :)
Jesli wał masz w stanie naprawde bdb to powinno wytrzymać i ja bym co 1tyś km rozebrał cylek i sprawdzał korbe :)
Jaki masz przebieg wału?
Pomogłem coś daj pomógł :D
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 13:21 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Yamaha R6
Pro replica za słaba na ten cylek, ale da rade, gaźnik dałbym min 19 i przydało by się juz wymienić wał z łożyskami.
Post: 09 gru 2011, 13:27
ale on ma c20 tłumik , tez mialem sport pro przejechane na nim moze 5000 - 5500 km wał jak nowy tylko łożyska sie posypały wiec jesli masz nowe łozyska to spokojnie mozesz jezdzic :P
Post: 09 gru 2011, 13:51
bulwa2253, tak mam c20 lecz sprzedaje i biore stage6 pro repice lub yasuni r bo na mf sporcie takie obroty byly ze cylek sie zatarł ; /
Ciochan, wał ma przebieg około 9 tyś km ; D
łozyska jak trzeba to będą wymienione na 100% : )
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 13:53
Siema, zatarlem swojego neo'sa i chce teraz do niego nowyc cylek Stage6 sport pro,czy seria wał plus wzmacniane łożyska i satge6 pro repica i reszta setup w podpisie bedzie spoko?; > z góry dzięki![/quote]
Biały Przeczytaj dokładnie :P
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 13:56 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 13:58
pisząc,że chce pro repice do tego cyla to nie miałem na mysli juz tego c20 co jest w podpisie, a cyl zatarty nadal siedzi w skuterze,także nie widzę w czym problem ; DD
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 14:10
przebieg jesli prawdziwy to malutki :wink: wymiena łożysk starczy jesli nie masz kasy na wał to łożyska starczą :wink:
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 09 gru 2011, 14:56
Zarówno stage 6 spory pro w połączeniu z c20 lub pro replica, w obojętnej kombinacji kręcą obroty wyższe niż w serii, czyli seryjny wal nie jest do nich przystosowany konstrukcyjnie. 9000 przebiegu to nie jest wcale tak mało, w sumie to też zależy jak sprzęt był użytkowany.
Do np. streetrace + zx lub next r seryjny wał by wystarczył.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 14:56 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 19:39
przebieg jest realny bo skuter kupiłem nowy w salonie najpierw simigał do 8tyś na serii potem, miałem przez jakiś czas mf sport ; D
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 19:57
Wymienisz łozyska na SKF te z mocniejszych i bedzie wszystko dobrze, tylko, jest jeszcze taka sprawa, ze może wał nie wytrzymac seryjny, nawet z tymi łozyskami, wiec radził bym Ci już włozyc te 400 na wał chociaz top racinga :)
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 19:57 przez Sanchos1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 20:01
a dużo mniej mocy bedzie na s6 streetrace??
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 20:02
Pojazd: Yamaha R6
patrolek, seryjny wał wytrzymuje do 12rpm więc nie widze problemu. Miałem kiedyś Streetrace'a na seryjnym wale i łożyskach. I wytrzymało, a wał nie ma luzów i łożyska tez nie. Przebieg 18k. Ale i tak był dał SKF'y
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 20:03 przez herabbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 20:28
do streetrace czy sport pro?
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 20:33
Przy streetrace wytrzymają, przy sport pro niekoniecznie.
Pomarańczka ;*
Post: 09 gru 2011, 20:40
to chyba się zdecyduje na streetrace słyszałem,że nie jest duzo słabszy i z pro replicą powinien byc kozak : )
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 09 gru 2011, 20:46
Biały pisze:
Pokusił bym się o Yasuni R. :)
Pomarańczka ;*
Post: 09 gru 2011, 21:46
Roost. pisze:
sport pro jest nie wiele mocniejszy od streetrace więc jak przy streetrace wytrzyma przy sport pro też powinien
Roost. pisze:
Biały napisał/a:
replica nie jest wcale słabsza od r po odpowiedniej regulacji
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 10 gru 2011, 11:12
Pojazd: Yamaha R6
Ja bym brał na twoim miejscu streetace. Super chodzi z pro replicą i wariatorem Sport Pro. I jeszcze jest +, bo jest on z żeliwa. Zatrzesz, robisz szlif i latasz znowu.
Post: 11 gru 2011, 11:08
chyba kupie Malossiego sporta 70cc do tego jakis gaźnik 21mm i zostanie Yasuni c20 : ) co Wy na to?
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
