Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:57
Post: 09 gru 2011, 20:23
Witam czeka mnie wymiana pompy wody w piaggio NRG i chciałem się zapytać czy ktoś z was już to robił ponieważ czeka właśnie taka robótka. Problem tkwi w tym że cieknie mi z cylindra pod skuterem robi sie po jakimś czasie kałuża wody początkowo myślałem że to przewód który mógł pęknąć zaraz przy wejściu do cylindra ale przy dokładnych oględzianach wyszło że to nie to zapytałem sąsiada i powiedział że to może być właśnie pompa wody.
Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was miałby na stanie sprzedać pompę wody do piaggio NRG rocznik 2000
A czeka mnie przegląd skutera
Post: 09 gru 2011, 21:03
Więc tak, musisz rozpołowić kartery, od strony wariatora odkręcić pompę oleju ściągnąć pasek napędu pompy wody/pompy oleju wyjąć taki tryb, a z drugiej strony odkręcić wiatraczek(uwaga lewy gwint) i wyjąć pompę wody. Co do pompy to kup na allegro.pl reperaturkę pompy wody(koszt ok.40-50zl). To chyba tyle.
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 09 gru 2011, 21:16
czyli nie musze ruszac nic przy cylindrze tylko robota przy przekładni
Post: 09 gru 2011, 21:28
Tzn musisz odkręcić cylinder aby rozpołowić kartery. Nie zapomnij o wylaniu płynu chłodniczego.
NRG na EVO
Post: 09 gru 2011, 21:38
Tak jak piszę jano15. Musisz rozpołowić kartery i dużo pieprzenia będzie z założeniem simmeringu bo ciężko wchodzi, ale nie zniechęcaj się wbij po prostu go prosto i z założeniem zabezpieczeń. Pamiętaj że najlepiej jak wyciągniesz sobie silnik i rozkręcisz to dokładnie wszędzie umyć.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 gru 2011, 0:57
Ok dobra dziex za pomoc przynajmniej wiem jak sie do tego zabrac
Post: 10 gru 2011, 13:31
Zrób zdjęcie, skąd dokładnie wylatuje woda.
Bo po co niepotrzebnie cały silnik rozbierać.
RoQs pisze:
Post: 10 gru 2011, 13:44
Booyaka, pompa wody w piaggio jest między karterami(w środku silnika) więc trzeba rozebrać silnik;)
NRG na EVO
Post: 10 gru 2011, 13:53
Pojazd: borsche vr5
nie jest pewne, że cieknie z pompy wody
Post: 10 gru 2011, 13:58
jano15, Nie no, chłopie-dzięki.
Myślałem, że jest w baku.
A tak na poważnie to czytaj ze zrozumieniem. Skoro nie jest przekonany w 100%, że to pompa wody to po choinkę ma rozbierać cały silnik, czego pewnie i tak dobrze nie jest w stanie zrobić?
RoQs pisze:
Post: 10 gru 2011, 14:50
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Booyaka, dokładnie bo sąsiad może i tak powiedział, ale nigdy nic nie wiadomo, a tak w ogóle to nawet jak ta pompa to po prostu wymienić jakieś uszczelki i tą całą repeaturę pompy wody czy jak to tam się nazywa i wtedy może już będzie dobrze
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 gru 2011, 18:12
Tam pod karterami masz taką dziurkę, jak z tego cieknie to od pompy.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 12 gru 2011, 16:32
Obawiam się że jeżeli nie będzie to pompa wody to bede zmuszony wymieniać cylinder bo może być że cylinder szczelił
Post: 12 gru 2011, 16:50
jeżeli tak to wystarczy wymienić uszczelki a nie cylinder, jeżeli oczywiście nie przecieka od ściany cylindra (wiesz o co chodzi) :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 12 gru 2011, 17:20
tak wiem i mam nadzieję że skończy się na wymianie uszczelek
Post: 12 gru 2011, 17:36
Sprawdź skąd cieknie. Jak z simmeringa to na dole takie wyżłobienie jest za rozrusznikiem i taka dziurka jak z tej dziurki to simmering
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 24 mar 2014, 21:13
Radkowy, stary :) ja zakładałem temat , bo mi ciekło własnie z tej dziurki za rozrusznikiem , bo nie wiedziałem jakim cudem tam może lecie. Nie dowierzała w ogóle jedna osoba która się wypowiadała w moim temacie , że tam może cieknąc płyn chłodniczy . Dzięki więlkie już wiem przynajmniej czemu cieknie . I do czego to są simeringi jak bedę chciał wymieniac żebym wiedział jakie kupic ?
