Dzisiaj jest 09 lut 2026, 12:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 07 gru 2011, 18:48
Ale jeżeli go zalewa,to nie zaklejaj stożka bo wtedy dostaje mniej powietrza a więcej paliwa i właśnie dlatego go zalewa
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 18:49 przez FAN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 19:18
Na tej świecy co miałem nie odpalała coś tam chwytała ale .. dałem ta dysze 72 i świece jakąś od auta BOSCH znalazłem i odpaliła i na niskich chodzi . Filmik jak chodzi na tej 72 i świecy tej bosch . Wiem jakość taka jak bym kalkulatorem nagrywał no ale dźwięk się liczy ;)
http://www.youtube.com/watch?v=hoYQKHPUN50
Post: 07 gru 2011, 19:59
mi to nadal wygląda na to ze za dużo powietrza dostaje :]
Yamaha JoG next zone
Post: 07 gru 2011, 20:02
ja bym zrobił jak mówił kolega wcześniej, założyć filtr seryjny i regulować na seryjnym, sporo osób ma problemy z regulacją na stożkach, u mnie jak łapał lewe powietrze to strzelał z wydechu więc może u ciebie wcale go nie zalewa tylko za mało dostaje paliwa, musisz skorygować dawkę powietrza i dopiero bawić sie z paliwem bo może aż tak dużo tego powietrza dostaje że nie da się go wyregulować, daj dysze około 100 i koniecznie załóż seryjny filtr, tyle ode mnie, jak coś źle mówię to mnie poprawcie
Post: 07 gru 2011, 20:23
Ziomek Jak to wcale nie zalewa a za mało dostaje . Przecież jak odkręcę świece to świeca jest mokra .. to są oznaki ze za mało paliwa dostaje ? W piątek może uda mi się pożyczyć filtr seryjny to założę i spróbuje. Na jakiej dyszy zakładać ten filtr i to regulować ?
Post: 07 gru 2011, 20:28
mateusz12253, Jak jest mokra to za dużo paliwa , więcej powietrza daj lub mniejszą dyszę
Post: 07 gru 2011, 21:45
Mniejsza dysze taa jak jest 72 .
Post: 07 gru 2011, 22:37
Pojazd: Audi A3 1.8T
wykrec troche srubki musi to pomoc, daj nizej iglice .. kombinuj
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 gru 2011, 0:15
A śrubką mieszanki coś kręciłeś? Iglicę przestawiałeś? To, że świeca mokra, nie świadczy jeszcze o zalewaniu. Może być to też efekt zgaśnięcia silnika i zakręceniu kilku obrotów bez wybuchu mieszanki.
Tak na marginesie, to kupiłem streetrace`a i niedługo mnie czeka to samo...
Post: 08 gru 2011, 10:29
Mi to wyglada na to jakby z wezyka lecialo za malo paliwa z baku i poprstu najdzie powili do komory paliwa pochodzi dassz gazu zdazy wypalic to w komrze gaznika i gaśnie.A na wolncyh chodzi bo nadaza mu podowac paliwo. Ja stawaim na zbyt malą ilosc paliwa dochodzącą z baku
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 08 gru 2011, 11:13
Pyle, śrubka jest całkiem wkręcona. A iglica na środowym ząbku.
patrolek, Tak jak pisałem wyżej , możliwe że ta świeca nie jest zalana tylko okopcona bo oleju na dotarcie jej nie pożałowałem .
pawuka, W piątek zmienię świece i spróbuje zmienić podciśnienie , filtr na seryjny no wypróbuje co się da ;)
Post: 08 gru 2011, 12:43
mateusz12253, Śrubka nie powinna być całkiem wkręcona
Post: 08 gru 2011, 17:15
tak jak mówi scania śrubka nie może byś wkręcona do końca, spróbuj regulować tą śrubką od mieszanki na polini AB i jak sie nie uda to zrób to samo na serii filtrze
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 17:16 przez klimek13_13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2011, 18:02
Jutro kupię świece i będę kombinował bo teraz to nie wiadomo co jest , spróbuje na nowej świecy i dyszy 80 :D
Post: 09 gru 2011, 18:21
Apka zrobiona temat do zamknięcia .
Post: 09 gru 2011, 19:22
Co było :)?
Post: 09 gru 2011, 20:15
Za dużo powietrza dysza 90 i seria filtr i chodzi .
Post: 09 gru 2011, 21:32
Ja tak ogólnie powiem. Że czytając te wszystkie posty aż mi się śmiać z tych chce co mówią. "kup większy gaźnik", "tecy są do niczego, ciężko regulować wiem bo miałem". Zapewne ten co piszę że miał wcale nie miał doczynienia z tym gaźnikiem i chciał zaistnieć. To z większym gaźnikiem też przesada bo qmpel ma 17,5 i śmiga na streetrace 105km/h na Leo Vince ZX apka sr z 99 roku. A powiem o Tec Racing, że to nie jest zły gaźnik sam na nim śmigam na DR evo 70 i jakoś problemu nie mam. A już na pewno nie z regulacją...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 21:33 przez Radkowy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2011, 21:56
Radkowy, To samo sobie myślałem połowa postów to mnie po prostu rozwalała no ale co .. próbują pomóc to nie będę krytykował .
Post: 09 gru 2011, 23:32
Patrolek:
Ja bym spróbował zamontować seryjny filtr powietrza, na nim powinien dać się wyregulować z tymi dyszami, które masz teraz.
Trochę nieskromnie powiem, że miałem rację. Cieszę się, że już Ci Apka śmiga. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
