Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:08
Post: 09 gru 2011, 23:55
Witam,kupiłem airsal'a sport 70 ale mam problem jak zaślepić czujnik temperatury,dodam że tego czujnika już nie miałem od początku skuterka,macie jakieś sprawdzone metody żeby nie gubić kompresji?
Post: 10 gru 2011, 0:09
Kompresji nie zgubisz, co najwyżej płyn chłodzący Ci wycieknie. Ja bym proponował wkręcić śrubę o takim samym gwincie jaki jest w czujniku. Można na nią dać trochę silikony, żeby pewniej trzymało.
Post: 10 gru 2011, 9:21
Najlepiej jest kupić taki czujnik ale jak nie masz możliwości to idz z głowicą do sklepu z metalem, śrubkami, gwoździami itp. U mnie taki sklep nazywa się "METAL" i tam coś dobierzesz pamiętaj aby ta śrubka była na długość taka sama jak głowica, poprostu żeby obieg cieczy nie był blokowany, i tak jak kolega mówi jeszcze posmaruj gwint śruby silikonem i wkręć w głowice. POWODZENIA.
Post: 10 gru 2011, 9:57
MegaSauter pisze:
od długości jest brzeszczot, silikon temperaturowy do 300 stopni, i masz załatane :)
Post: 10 gru 2011, 10:10
Tak jak wyżej koledzy piszą kup śrubę i ją wkręć, tylko teraz nie pamiętam czy czasem tam nie jest drobnozwojowy gwint, bo w tedy rzadko można taką kupić śrubę z takim gwintem w zwykłym sklepie z śrubami :P Wtedy najlepiej dać tokarzowi żeby Ci dorobił :P
