Dzisiaj jest 15 lip 2026, 16:11
Post: 01 cze 2009, 10:13
Witam, posiadam Malaguti F12 LC z 2003r z licznikami digital i od wczoraj one jakoś dziwnie działają :roll:, gdy włączam skuter to muszę kilka razy nacisnąć na ten przycisk od zmieniania trybu np. ile km przejechane 0-40 itp.. Dlaczego tak się dzieje? Gdy go włączam to wyskakuje mi F12/F15 z jakimiś liczbami na przemian.. Jeśli zostawie skuter na kilka godzin to musze wszystko ustawiać od nowa bo wyskakuje mi to go.wno.. :|.. Jak to naprawić aby wszystko było ok..?
Post: 01 cze 2009, 10:53
sprawdz czy masz akumulator podpięty bo to f 12 f 15 to jak nie masz aku to tak sie pojawia
Post: 01 cze 2009, 11:53
Tak, ale gdy nacisne pary razy ten przełacznik to wszystko jest ok :roll:.
Post: 01 cze 2009, 11:54
lub gdy jest rozladowany
Post: 01 cze 2009, 13:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może na zasilaniu licznika jest słaby styk i zaniki zasilania powodują reset pamięci :?
Post: 01 cze 2009, 14:21
Mycen, jak mogę to naprawić?? :/
Post: 01 cze 2009, 14:37
Posprawdzaj kabelki gdzie jest on podłączony do zasilania.Przeczyść styki acetonem,może być zmywacz :wink: .Tylko dużo nie zużyj bo narobisz sobie wrogów :) A wiesz jak jest z mamą lub siostrami :twisted:
Post: 01 cze 2009, 15:08
Ja mam tak w f12 też ale wystarczy podładować akumlator albo wymienić i bd ok. Wyświetla ci się tak nieraz bo masz akumlator padnięty i jak naciśniesz np. stop albo włączysz kierunkowskaz to bierze prąd w te miejsca a do licznika brakuje i sie to wyświetla.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2009, 15:09 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2009, 15:14
Taki licznik bierze znikomy prąd wiec te aku musiało by być totalnie na szmelc i nawet stopu by nie zapaliło :/
Post: 01 cze 2009, 15:25
No tak ale to nie może byc jakis kabelek bo po przełączeniu przełącznikiem jest ok. Może ma akurat ten akumlator szmelc.
Post: 01 cze 2009, 15:34
Od wilgoci mogły zaśniedzić styki w samym liczniku.
Post: 01 cze 2009, 16:09
Tak raczej to Mycen, co podałeś na końcu, bo ostatnio taka wilgoć w Gnieźnie, ciągle pada skuter stoi na dworze, ale jest przykryty.. A aku zostało kupione MAX 3 miesiące temu (60zł), więc to chyba nie jego wina.. Jak się rozpogodzi popatrzę w kabelki :mrgreen:
Post: 01 cze 2009, 16:14
Mnie w rowerowym,pomimo że był schowany w lampie poprzednika skutera też zaczęło brać styki i niektóre elementy układu.Coś musi reagować połączeniu z wilgocią.
Post: 01 cze 2009, 16:25
Nie dobrze, nie dobrze oby to było coś łatwego do naprawienia małym kosztem kasy (zmywacz itp xdd).. Ps.. jest jeszcze jedno pytanko wie ktoś może czy jest jakiś cylek 70cc, do którego nie bede musiał kupować gaźnika, łożysk itp.. Czy jest taki i czy znacznie taki niewysilony cylek poprawiłby osiągi i o ile wzrosło by spalanie?? :roll:
Post: 01 cze 2009, 20:34
nie jestem pewien bo mam wersje analogową ale zobacz czy na plytce predkosciomierza nie ma takiej malej bateryjki ktora podtrzymuje pamiec. powinna miec ona tkaie same zadanie jak ta w komputerze podtrzymujaca pamiec bios
Post: 01 cze 2009, 21:03
Na płytce nie ma, nawet nie masz co rozkręcać. Bateria jest, ale jeszcze jej nie zlokalizowałem.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 01 cze 2009, 23:34
właśnie to będzie na 90% przez tą baterię ale kombinuj ;]
