Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:47
Post: 10 gru 2011, 12:19
Witam posiadam skuter zumico coriber sport.
Skuter obecnie jest w nie za ciekawym stanie bardzo głośno chodzi stracił na mocy podczas pracy silnik słychać rożnego rodzaju stuki. Jaka może być tego przyczyna ???
Post: 10 gru 2011, 12:21
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Dokręć wydech, może rolki się tłuką?
Post: 10 gru 2011, 12:22
Wydech jest dokręcony rolki są nowe
Post: 10 gru 2011, 12:23
Skąd słychać te stuki? A co do głośności może filtr nie dokręcony?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 12:23 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 12:26
Bardzo Trudno to określić ale tak mniej więcej słychać jak by coś w wydechu latało, cały silnik bardzo głośno pracuje, stracił dużo mocy stuki dochodzą ogólnie z silnika dodam ze gdy odkręciłem wariatory by wymienić rolki wal bardzo mocno ruszał się na boki czy tak ma być :D ??
Post: 10 gru 2011, 12:31
Luzy na wale? NIE! :mrgreen:
Post: 10 gru 2011, 12:37
czyli jest to jeden z powodów głośnej pracy
Post: 10 gru 2011, 12:41
Jest luz góra dół? czy prawo lewo?
Post: 10 gru 2011, 12:43
I tak i tak
Post: 10 gru 2011, 12:48
arcziiiwrxx, Nie tak i tak tylko gora dol. Na boki zawsze bedzie luz nawet przy nowym wale.
Post: 10 gru 2011, 12:56
To tak wiremia dokładnie jakie są wszystkie przyczyna głośnej pracy silnika w takim skuterku ?? Bo sam nie wiem za co mam się zabierać
Post: 10 gru 2011, 13:03
Nagraj filmik i wrzuć na YT :P
Post: 10 gru 2011, 13:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli masz na tłumiku metalową,czy też aluminiową osłonę to sprawdź ,czy jest dobrze dokręcona :wink: Albo odkręć ją i przejedź się bez.
