Dzisiaj jest 22 cze 2026, 10:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 10 gru 2011, 12:12
W trakcie sezonu montowałem sportowy wydech do mojej rs. Jednak nie uszczelniłem go dobrze i uciekały tam spaliny. Wiem że można przez to dużo mocy stracić. Jeśli możecie dajcie mi jakieś linki do stron gdzie mogę kupić jakąś uszczelkę. Średnica otworu od wydechu to 30mm.
Post: 10 gru 2011, 12:23
Chodzi Ci o uszczelkę pomiędzy cylindrem a wydechem :?: I która buda rs :?:
Post: 10 gru 2011, 13:31
Dokładnie między cylkiem a wydechem. Rs z 2000r :P
Post: 10 gru 2011, 13:46
Tam była okrągła gumowa uszczelka trochę jak pod kranem na mielochu kupisz w zestawie
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 10 gru 2011, 15:06
Ta uszczelka to zwykły oring, czasami można taki kupić w sklepie hydraulicznym :P a jak nie dostaniesz takiego oringa to możesz uszczelnić taśmą uszczelniającą (tego typu http://www.bionovo.pl/images/artykoly/image_00322.JPG). Dla tych co napiszą że się taka taśma się spali zachęcam żeby sami spróbowali :P
Post: 10 gru 2011, 15:50
a taki zwykły oring się nie stopi :?:
Post: 10 gru 2011, 16:12
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Moc ucieka bokiem oraz dźwięk się delikatnie zmienia . Wydaje mi się, że takie coś powinno pasować ;] http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 67e1ae922e
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 gru 2011, 16:22
klarok, to raczej nie bo w rs wydech jest wciskany a nie flansza. A tak orientacyjnie ile w 2t można stracić przez nieszczelny wydech?
Post: 10 gru 2011, 16:28
Wiem że takie są w zestawach ma mielochu, ale ja mam uszczelki tylko od wydechu brak :/
Post: 10 gru 2011, 17:36
Jak pisałem wyżej, nie warto kupować uszczelek za 10zł + 20zł przesyłka, tylko uszczelnij tą taśmą uszczelniającą koszt max 2zł, a masz pewność że wszystko jest szczelne, albo w sklepie kup oring taki żeby był odporny na wysokie temperatury :P
