Dzisiaj jest 30 lis 2026, 10:33
Post: 01 cze 2009, 19:19
Mam problem z gaźnikiem a polega on na tym ze jak dziś wyjąłem cały gaznik z malaguti f 12 lc zdjąłem pływak i wykręciłem dysze żeby zobaczyć jaki ma rozmiar i wszystko później do kupy skręciłem założyłem wszystko podpiąłem i chce zapalić skuter zapaliłem go za 3 kopnięciem i jak zapalił to w ogóle nie wchodził na obroty nawet na podnóżkach a jak jechał to tak powoli sie toczył ze masakra a przed tem wszystko ładnie chodziło co to możne być ? gaźnik delerto
Post: 01 cze 2009, 19:24
może coś źle popodpinałeś, wyregulowałeś go jakoś albo coś... tam żeby odpiąć gaznik kilka ważnych rzeczy musiałeś odłączyć, linkę gazu, dopływ paliwa filtr powietrza, wszystko posprawdzaj po koleji a potem ewentualnie baw się w regulację bo samo się nie zepsuło jak mi to tata mówił ueheh
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 01 cze 2009, 19:28
mi tez tak mówił ale wszystko podpiąłem sprawdziłem nawet 3 razy i nic nadal nie chce sie wkrecic na obroty a o jeździe nie wspomnę . A i żadnych śrubek nie przekręcałem od obrotów ani od powietrza
Ostatnio zmieniony 01 cze 2009, 19:29 przez krajan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2009, 19:35
z linką od gazu popróboj może poluzowana jest no niewiem sam naprawdę cięzko tak pisac jak się nie widzi
Post: 01 cze 2009, 19:39
linka jest naprezona tka jak wczesniej co dobrze chodził
Post: 01 cze 2009, 19:42
Iglica dobrze siedzi ? Weź jeszcze raz rozkręć wszystko i dokładnie skręć
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Sprawdź czy dyszy coś nie przytyka jak czyściłes to może ja tylko bardziej czymś zabrudziles żeby wejść na obroty potrzebuje więcej paliwa a jak jest przytkana to go nie dostaje a na wolnych to sobie jakoś jeszcze radzi.
Post: 01 cze 2009, 19:45
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Odkręć jeszcze raz komorę pływakową i sprawdź czy zaworek iglicowy jest dobrze założony, czy przypadkiem nie zablokował się .
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 cze 2009, 19:49
Jak kolega wyżej sprawdź ten zawore pływakowy najczęstszy błąd to odwrotnie włożone zabezpieczenie i wtedy no sobie nie pyka a powinien :)
Post: 01 cze 2009, 19:51
zaworek iglicowy jest dobrze załozony a i jak odpale skuter to dym idzie z wydechu a wczesniej tak niebyło
Post: 01 cze 2009, 19:53
No tak jak objawy wykazują za mało beny dostaje a za dużo oleju coś nie tak chyba z tą dyszą lub z układem paliwowym szukaj a znajdziesz.
Post: 01 cze 2009, 20:27
jutro zobaczę co z ta dysza dziś już zapuźno
Post: 02 cze 2009, 19:33
a jak odkrecales gaznik to krociec tez? mozliwe ze poporosty jest nieszczelny pomiedzy kroccem a silnikiem lub w innym miejscu. jak nie poskutkuje to co koledzy powyzej to pouszczelniaj wszystko jak nie masz uszczelek czerwonym silikonem i pozaciskaj wszystkie opaski zaciskowe. zobacz tez czy wkreciles do konca dysze i czy woglole nie ruszales srobek od mieszanki i wolnych obrotow
Post: 02 cze 2009, 21:21
zadnych srubek nie przekrecałem wszystko jets szczelne dysza przykrecona i jak dzis jak zapaliłem skuter to na wolnych obrotach dobrze chodzi jak doda m gazu to tak jakby przerywał i okreciłem kruciec i zawór mebranory i poruszałem kopka to tam w srodku silnika wydobywał sie mały dymek co to moze byc moze to nie wina gaznika tylko pierscieni ?
Post: 02 cze 2009, 21:39
Nie tylko regulacja ja w maladze śrubkę od mieszanki mam wykręconą na 1,75 obrotu zapamiętaj ustawienie swojej i spróbój poregulować. Tomi to raczej nie możliwe albo bardzo mało prawdopodobne.
Post: 02 cze 2009, 21:41
ja robilem raz jedna sr to wlasnie to bylo przyczyna wiec sugeruje sie tym co robilem ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 02 cze 2009, 21:52
ja tez mam podobny kłopot silnik nie dostaje paliwa rozebrałem gaznik nic nie daje wymieniłem membrame i ssanie i cały czas nie dziala
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 03 cze 2009, 20:47
Jaką masz dyszę?? Jeżeli przerywa to się zalewa.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 03 cze 2009, 21:03
na dyszy jest napisane 78 ale jakby to od dyszy było to wcześniej dobrze by nie chodził
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 21:03 przez krajan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 21:36
Tak na oko to ciężko wiedzieć co jest.
