Dzisiaj jest 12 cze 2026, 20:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 gru 2011, 22:10
to jak o 1g będą cieszę to zmniejszy mi moc?
http://www.youtube.com/watch?v=seUsXbPk ... re=related
Post: 10 gru 2011, 22:24
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Nie napisałeś wcześniej że masz sportowy wydech. Spiłowanie nic nie da, nie zrobisz tego idealnie.
Post: 11 gru 2011, 9:16
Więc dużo mocy mi zabierze te 1g za dużo ?
Post: 11 gru 2011, 23:39
Rafon, różnica może byc ogromna w charakterystyce- oddanie momentu obrotowego i mocy. Nie zapominaj że regulacja napędu to nie tylko rolki ale i sprężyna centralna korektora momentu obrotowego i sprężynki sprzęgła.
Post: 12 gru 2011, 14:42
To jest 1 g ale na jednej rolce więc na 6 rolkach masz 6 g a to już jest różnica . Regulacje musisz zrobić dokładnie jak chcesz żeby chodziło tak jak powinno . I tak jak mówi PlastusR50X, to nie tylko rolki . Centralka i sprężynki tez .
Post: 12 gru 2011, 19:21
W tgb sa 8g seryjne:) daj 7g:) i nic niepiłuj heh<lol2> rolka to ma byc rolka a nie kwadracik a nie spiłujesz tak idealnie:)
Scooter Tuning
Post: 12 gru 2011, 19:22
Rafon, ja bym kupił coś w przedziale 4-5g.
Mam przy swoim sportowym wydechu 4,3g oraz niebieskie sprężynki sprzęgła to się ładnie zbiera, nie ma żadnych mułów.
Kolega miał Tecnigasa Next-r w neosie, to miał rolki 4,5g i były dobre.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 12 gru 2011, 21:01
Xelir, TGB i Neos to różne silniki. Nie można porównywac tych dwóch jednostek bo są po po prostu różne pod względem technicznym. Pewnie V-max masz słaby i wyje przy ruszaniu.
Post: 12 gru 2011, 21:04
PlastusR50X, v-max z blokowanymi przełożeniami 77km/h. Nie wyje przy ruszani, cichutko chodzi.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 21:04 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 21:15
Xelir pisze:
Rozbawiłeś mnie.
Jaka sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła? Jakiś inny tuning?
Post: 12 gru 2011, 22:09
PlastusR50X, daleko do Konina nie masz, przyjedz, zobaczysz ;D
Spręzyna centralna seria.
Sprężynki niebieskie hebo, rolki 4,3g.
Tuning : sam wydech
Post: 12 gru 2011, 22:27
Xelir, nie ma problemu, na wiosnę chętnie wbije. 77km/h licznikowe jest całkiem "realne".
Post: 13 gru 2011, 12:50
Tgb a Neos to różnica tgb-morini Neos - minarelli W tgb jest inaczej co do rolek itd zupełnie inny silnik:)
Scooter Tuning
