Dzisiaj jest 28 cze 2026, 19:35
Post: 10 gru 2011, 22:08
Pojazd: Keeway Hrr
chciałbym zakupić filtr powierza http://allegro.pl/filtr-stozkowy-gabka- ... 54383.html
czy będzie pasował ??? proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki
Post: 10 gru 2011, 22:18
bedzie pasowal
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 10 gru 2011, 22:23
Pasować będzie lecz lepiej kupić taki z osłonką.
ml?source=oo
Post: 10 gru 2011, 22:32
Pojazd: Keeway Hrr
dlaczego z osłoną
Post: 10 gru 2011, 22:41
Pojazd: CIVIC
Dlatego, że filtr stożkowy bez osłonki będzie Ci się bardzo szybko kurzył, brudził itd. A jak wskazuje nazwa filtr ma filtrować, żeby jakieś syfy nie dostały Ci się do gaźnika,cylka itd. Dlatego lepiej kupić z osłonką. Poza tym w tedy nie będziesz musiał go tak często czyścić.
Post: 11 gru 2011, 8:20
pacio13, Nie kupuj stożków. Nic Ci to nie da. Przy odpowiednim wyregulowaniu [większa dysza itp.] zwiększy się tylko spalanie i dźwięk. Stożek tak - ale nie do serii.
Post: 11 gru 2011, 9:10
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Będzie pasować ale jak kolega wyżej nie zakładaj do serii tylko będzie większe spalanie i inny pomruk silnika taki basowy :lol:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 11 gru 2011, 10:49
Pojazd: Keeway Hrr
ja chce tylko dlatego stożek założyć żeby było więcej miejsca ponieważ zamieżam nad gaźnik założyć neony
Post: 11 gru 2011, 12:23
ale dzwiek jest zajebisty ja nawet dyszy nie musialem zmieniac wystarczy regulacja mieszanki
Zapraszam do mnie..
Post: 11 gru 2011, 14:43
Pojazd: Keeway Hrr
mam jeszcze jedno pytanie chciałbym założyć neony jakie najlepiej i czy trzeba założyć oporniki
Post: 11 gru 2011, 16:20
nie trzeba. podłączasz bezposrednio pod aku czy na postojówki?
Zelowe..obojetnie to twoj wybór
Zapraszam do mnie..
Post: 11 gru 2011, 16:47
Pojazd: Keeway Hrr
właśnie zastanawiam się czy postojów ki czy bezpośrednio jak lepiej czy dużo pracy jak będe chciał pod postojów ki
Post: 11 gru 2011, 17:34
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli podłączysz pod postojówki to będą świecić postojówki i ledy neony wtedy kiedy postojówki będą włączone . A można zrobić też tak, że np podłączysz bezpośrednio pod akumulator neony i wrzucisz przełącznik wtedy będą świecić wtedy kiedy je włączysz . Co do stożka to osłonka zawsze zabezpieczy przed paprochami, piaskiem jak i wodą lepiej niż zwykły stożek bez osłonki
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 11 gru 2011, 17:53
Pojazd: Keeway Hrr
polećcie mi jakiś stożek z osłoną
Post: 11 gru 2011, 18:22
Polini Air Box , Malossi e5 .
ml?source=oo
Post: 11 gru 2011, 21:25
ja to condoma ma zmaiast filtra powietrze gra i buczy , !
Warn
Piórek
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 22:05 przez GrzesioII, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
