Dzisiaj jest 23 cze 2026, 12:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 gru 2011, 16:40
Witam . Mam Yamahę Dt 50 z 2003r. Jak ją kupiłem to był w niej wydech Ninja Low Boy . Wydech spoko bo motor wkręca się pięknie ale jest mega głośny . Mi to niby nie przeszkadzało ale zaczęło się narzekanie rodziców i sąsiadów czy to musi kam pierdzieć . Ostatnio w sumie przypadkiem znalazłem nieszczelność w dyfuzorze . Jak zgadałem się z sąsiadem był bardzo chętny( każdy chce spokojnie spać ) i pospawał mi to gazowo i dziurka znikła ale problem nie . Lakier na wydechu podczas spawania trochę się wypalił a poza tym są na nim takie jakby zarysowania ( jak na 2 fotce z tabliczną )i jest delikatna rdza przy kolanku więc postanowiłem go teraz ładnie pomalować i tutaj moje pytania :
1 . Czym ściągnąć farbę z wydechu bez drapania go ??
2. Czy jak już nie będzie farby to mogę bo wypolerować ( papier1,5k 2,0k ,2,5k i automax)i potem na tą gładką powierzchnię położyć lakier bezbarwny?? W sensie czy farba będzie się trzymała ??
myślałem o takim lakierze :http://allegro.pl/motip-lakier-zaroodporny-800-c-bezbarwny-400ml-i1966341332.html
3 . Co zrobić żeby wyciszyć wydech ?? ( uszczelki wszędzie są , wata w końcówce też )
Fotki wydechu ( przed spawaniem )
http://www.bikepics.com/pictures/2314217/
http://www.bikepics.com/pictures/2314218/
http://www.bikepics.com/pictures/2314219/
Post: 10 gru 2011, 18:01
a wata napewno wokół perforowanej rurki nie jest wypalona? albo czy wokół rurki niema takich drucików a dopiero na to wata?
Post: 10 gru 2011, 18:03
Wata wydaje się dobra bo jest jej pełna końcówka . W sumie jak oddarłem kawałek to jest czysta w środku .
Post: 10 gru 2011, 18:14
1. Papierem ściernym możesz zetrzeć farbę i nic się nie stanie :P
2. Tak, jak najbardziej możesz go bez problemu z polerować :P
Jak go polakierujesz bezbarwnym lakierem żaroodpornym to już nie będzie się tak świecił jak po świeżej polerce, ale i tak będzie ładny efekt i przynajmniej nie będzie Ci rdzewiał :P A lakier będzie się trzymał bez problemu na polerowanej powierzchni :P
3. Nie chodzi tylko o to żeby wata była w końcówce ale chodzi również o to żeby ta wata była świeża, kup nową i na 100% będzie cichszej chodził :P
Post: 10 gru 2011, 19:21
Poczytaj ile gram waty powinno być w tym tłumiku, upychanie na chama jak i luzem wrzucanie mija się z celem. Serwisówka zawsze podaje ilość waty więc na pewno ma to coś do rzeczy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 19:42
A wata do wydechu to to samo co wełna mineralna stosowana np. do ocieplenia poddasza ??
Post: 10 gru 2011, 19:50
Ja z braku tej właściwej zawinąłem od sąsiada troche tej na odcieplenie poddaszy i umiarkowanie upchałem w końówke. Jest OK.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 10 gru 2011, 20:03
Czyli jak dam wełnę mineralną to powinno coś pomóc ? Czy ta rurka która jest w końcówce wydechu powinna wyjść bez problemu czy ona jest gdzieś mocowana ?? I czy watę owijać dookoła??
A wie ktoś coś o tym lakierze z linku ?? jakaś opinia ?? czy on się nie wypali ?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 20:04 przez zasx1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 22:18
Końcowke wydechu musisz rozkręcić, powinno iść bez problemu. Z owijaniem takiej waty o grubosci 10cm moze byc problem, Ja porwałem na kwałki i poupychalem lekko śrubokrętem.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 11 gru 2011, 1:46
Z końcówką przeważnie bywają problemy z rozbieraniem. Najlepsze jest wata tłumiąca ta pod luźną postacią.
Pozdrawiam
Post: 11 gru 2011, 11:05
Pojazd: CBR 600 F3
EnzO_CK pisze:
też tak zrobiłem to pierwsze odpalenie było cicho a potem na ulicę 1-ka rezo i... wypluło tych kawałeczków mnóstwo końcówką
Post: 11 gru 2011, 12:02
W tej rurce w końcówce są otwory 3-4 mm i takimi dziurkami by watę wydarło ??
Czy zwężenie tej rurki w końcówce miało by wpływ na głośność dźwięku??
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 12:07 przez zasx1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 12:19
seb94 wiadomo że "makaronu" tam nie wrzuciłem, u mnie trzyma do tej pory.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 11 gru 2011, 12:49
a czy zmiana rurki w końcówce na węższą zmieni głośność wydechu?czy nie będzie to miało wpływu na osiągi?
Post: 11 gru 2011, 13:19
Tak, zmniejszy się głośność wydechu, a co do wpływu na osiągi to nie powinno się nic zmienić :P
Post: 11 gru 2011, 18:29
Szukałem mojego wydechu do kupienia i trafiłem na wydech też Ninja i jest on właśnie z rozebraną końcówką na fotkach .
http://www.rrd-preparation.com/en/silen ... -1743.html
Tutaj moje pytanie czy a każdej końcówce jest takie staliwo jak tutaj ?? MA ktoś coś takiego u siebie??
Post: 11 gru 2011, 19:18
Nie, wszystkie końcówki posiadają watę, a te staliwo to z tego co mi się wydaje to zupełnie się nie nadaje do wyciszania wydechu :P
Post: 11 gru 2011, 19:46
Jak zmienię watę to napisze czy jest jakaś zmiana ;) Jak narazie dzięki wszystkim za pomoc ;) :D
P.S. Ta stronka z końcówką wydechu w moim poprzednim poście jest przezajebi***** . Jak wpiszecie w szukajce "AM6" to samych wydechów jest taki wybór że w Polsce chyba tyle we wszystkich sklepach nie ma . Znalazłem nawet taki wydech jak mam ja tylko dolny w cenie 215 Euro. Szkoda że to nie jest w polsce .. :/
Post: 15 gru 2011, 18:06
Dzisiaj twardo zabrałem się za robotę . Trochę wolnego czasu i efekt jest . Po rozebraniu końcówki było to co myślałem przed zmianą . Rurka byłą otoczona takim staliwem jak było na fotce wyżej. Dziurki w rurce, całe to staliwo i początek waty cały był zaklejony olejem . Watę wyrzuciłem a staliwo wypaliłem . Jak już wszystko było w czyste siadło staliwo i nowa wata ( ta do ociepleń). Watę upchałem tak nie za mocno i złożyłem do kupy . Efekt: DT wyciszone o 50% . Mam jeszcze pytanie bo jak rozebrałem to wszystko było ściśnięte takim jak workiem na śmieci czarnym . Złożyłem już bez tego ale nie wiem jaką to mogło mieć rolę ?? Wyciszony wydech czeka na polerkę i malowanie . ;)Dzięki wszystkim za pomoc .
Post: 15 gru 2011, 18:14
Ktoś pewnie wsadził żeby wata nie przywierała to końcówki.
Pozdrawiam
