Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:50
Post: 11 gru 2011, 11:46
-Malossi Sport 70cc
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Hebo Racing N
-filtr malossi e5
-gaznik 17,5
-Pasek naraku
-Wydech Laser x-pro
-Wariator Malossi Mutivar
-Centralka Hebo 60%
Do zestawu z malossim mam płytki membrany. Zakładać je ?? co to daje wgl ??
Ile może palić na takim setupie ?? wał i łożyska seria.
Post: 11 gru 2011, 11:49
Dawdoo pisze:
-Malossi Sport 70cc
-filtr malossi e5
-gaznik 17,5
-Pasek naraku
-Wydech Laser x-pro
-Centralka Hebo 60%
palenie, wyniesie ci tyle, jak wyregulujesz gaźnik. Co do płytek, możesz aczkolwiek nie musisz, załóż je, jak zauważysz zmiane pracy silnika na gorsze, to załozysz stare. Hmm spalenie myśle okolo 5.5l.
Post: 11 gru 2011, 11:50
4-5 litra po odpowiednim wyregulowaniu.
Płytki załóż, będziesz miał lepsze napełnienie mieszanki przez zawór do cylindra. O wiele lepiej silnik będzie Ci pracował.
Post: 11 gru 2011, 14:37
polepszy ci sie reakcja na gaz
Post: 11 gru 2011, 14:55
No lepiej będzie na nowych płytkach bo od razu zawór będzie szczelniejszy . I jak jest zawór szczelniejszy to lepiej pracuje silnik i mniej pali .
Post: 11 gru 2011, 16:41
Sprawdź seryjne membrany jak przylegają ładnie to nie wymieniaj bo zaraz zobaczymy temat "zatarł się kawałek membrany odpadł.
Jeżelu już musisz to najlepiej carbonowe albo doplerwoskie.
Doplera kiedy membrana peknie i wpadnie do komory to nic Ci się z cylinderm nie stanie.
