Dzisiaj jest 22 cze 2026, 18:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 11 gru 2011, 14:45
Siema! Wiem że powinienem to napisać w dziale minarelli ale tam nikt nie potrafi mi pomóc. Otóż mam skutera malaguti f12 z gaźnikiem na podciśnienie. Mam problem z odpaleniem. Żeby odpalił muszę kopać 20 razy bez zapłonu żeby naszło paliwo. Gaźnik, kranik i membrany są czyste, świeca nowa ngk. Wiem że ssanie otwiera kranik. Jak już odpali i zacznie ciągnąc paliwo to skuter jedzie. Czego to wina? Dodam że wszystko jest szczelne.
Post: 11 gru 2011, 18:10
Mi się wydaje ,że kranik masz do wymiany weź ściągnij bak i wyciągnij ten kranik i spróbuj pociągnąć ustami przez to wejście od podciśnienia powinieneś usłyszeć taki odgłos jak ten śrucik się przestawia lub możesz to też sprawdzić gdy masz paliwo w baku pociągnij wtedy przez wężyk i zobacz jak leje się paliwo.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 gru 2011, 18:47
Jak zaciągnę wężykiem to leci paliwo, bardziej skłaniałbym się do uszkodzonego ssania bo słyszałem że wtedy ciężko skuter odpalić. Nie wiem konkretnie co z tym ssaniem?
Post: 11 gru 2011, 20:50
Zobacz czy się nie zacina czy linka nie jest zbyt napięta.
Post: 11 gru 2011, 21:48
Chyba że masz elektryczne , ale wtedy masz cały czas otwarte , więc to odpada . Z tego co czytam , może masz nieszczelności przy samym przewodzie do podciśnienia ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 12 gru 2011, 18:56
Chyba znalazłem powód. Rozebrałem ssanie gaźnik i kranik i jeszcze raz dokładnie umyłem. Lecz to nie pomogło. Znowu się nakopałem tak że mnie szlag trafiał. Lecz po kilkudziesięciu kopnięciach starter zaczął chodzić ciężej więc sądzę że to kompresja. Tylko dlaczego jak dam mu więcej paliwa na iglicy to szybciej odpala? Czy przy odpalaniu przy słabej kompresji potrzeba więcej paliwa?
Post: 12 gru 2011, 19:19
Zmierz kompresje ma być około 9-8bar poniżej 7bar to już kiepsko ale i tak moto powinno bez problemu odpalać.
Post: 12 gru 2011, 19:22
wojak, akurat z tym mam problem :cry: Nie mam manometra a do warsztatu nie podjadę. Jak będzie przerwa w święta to rozbiorę cylinder. Póki co dzięki za odpowiedzi :lol:
karol159620, W takim razie zajrzyj przez okno wydechowe możliwe ,że pierścionek ci padł.
