Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 gru 2011, 9:44
Stacek96 pisze:
Sory że robie offtop , ale mam pytanko co to jesti ? ;D z góry dzięki za odp :wink:
GMP-górny martwy punkt (najwyzsze polozenie tłoka)
Sqush - odległośćs tłoka od głowicy w GMP
A tak apropos po wymianie cylindra skuter nie chce odpalic bez gazu(trzeba dodać minimalnie z 1/8 manetki) ssanie działa ,jak podkrecam obroty żeby palił bez gazu to na ciepłym ma za wysokie potem o co biega (lewe powietrze wykluczyłem psikałem wszedzie "plakiem" jak cpracował silnik i obroty sie nie zmieniają)
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 10 gru 2011, 9:49 przez raper, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 gru 2011, 9:49
faciu3 pisze:
GMP - Górny Martwy Punkt położenia tłoka.
Squish - odstęp tłoka w GMP od głowicy. Bardzo ważne, jego poprawne ustawienie pozwala wydobyć więcej mocy z cylindra, bo jest lepsza kompresja.
Radkowy, ciśnienie wywierane na tłok przy zbyt dużej kompresji powoduje bardzo duże naprężenie korbowodu, sworznia i wału. Jeśli nadaj twierdzisz, że wał pada tylko od obrotów to poczytaj trochę na ten temat.
Co do tematu to czekamy na odpowiedź autora.
Dzięki :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 10 gru 2011, 13:33
Ztymi obrotami to stawiał bym, że go trochę przylewa.
Wyreguluj porządnie gaźnik.
RoQs pisze:
Post: 11 gru 2011, 19:43
Booyaka pisze:
był przedmuch pod głowicą za słabo dociagnołem ,juz poprawiłem
