Dzisiaj jest 09 mar 2026, 18:19
Post: 11 gru 2011, 16:09
Siemaa
Mam pytanko. Mój DiTech Morini ( seria ) wyciąga mi około 70 i później przerywa tak jakby brakowało mu paliwa.
A wczesniej osiagał 80-po k/h
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 11 gru 2011, 16:12
Do sprawdzenia masz kupę rzeczy ale zacząłbym od zaworu membranowego. Sprawdź czy nie ma prześwitów.
Post: 11 gru 2011, 16:19
ale zeby byla mambranka walnieta bo by zle palil a on dobrze pali
Post: 11 gru 2011, 16:30
Pojazd: Struś
raczek19955, zmień mu świece. Di tech głupieje jak świeca pada. Jeśli nie pomoże zmierz kompresje bo częściowo też może mieć wpływa na to
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 gru 2011, 16:31
Cylinder nówka przejechane z 1500km
a jak nie swieca to co moze byc jeszcze przyczyna
pali dobrze zrywny do 70:)
Post: 11 gru 2011, 16:33
Pojazd: Struś
Najpierw sprawdź na innej swiecy. Nie zapomnij dobrze ustawić przerwy
Post: 11 gru 2011, 16:35
jak przerwy??
Pojazd: Struś
raczek19955, normalnie. Nie rozumiem Twojego pytania
Post: 11 gru 2011, 16:36
a i jeszcze dodam ze zakopca swiece
Post: 11 gru 2011, 16:39
Pojazd: Struś
raczek19955, może wtrysk się przytyka. Dodatkowo jak zmienisz świecę i ustawisz przerwę, umyj filtr powietrza. Di tech głupieje z różnych powodów.
Zrób też diagnostykę, ona też Ci bardzo pomoże
Jak diagnostykę ? Nie rozumiem
Błędy ecu?
Regulamin pkt. 24
Faciu3
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 17:59 przez raczek19955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 16:40
Pojazd: Struś
raczek19955, Przeczytaj regulamin.
Tak, diagnostykę
Post: 11 gru 2011, 16:41
a moze byc wina kompresora?
Post: 11 gru 2011, 16:42
Pojazd: Struś
raczek19955, człowieku nie szukaj tego co najgłębiej. Najpierw zrób to co napisałem potem będziemy dalej sie zastanawiali
Post: 11 gru 2011, 20:31
Jeszcze sprawdź na cewce i iskrowniku przewody. Mi kiedyś z cewki jeden przewód spadł i gasł jak jechałem więcej niż 50
Post: 11 gru 2011, 20:57
a gdzie ta cewka sie znajduje i iskrownik
Post: 11 gru 2011, 21:03
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Lec po kablu od świecy aż do cewki :P
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
