Dzisiaj jest 09 lip 2026, 12:33
Post: 11 gru 2011, 22:26
Witam mam ochote kupić od kumpla Cylinder Hebo Manston 70ccm. Cylek mu słuzył do Stuntu jedzil na 3 rolkach. I jeszcze pamietam wtedy ze to stawało na koło bardzo łatwo. I mam propozycje od niego czy niechce kupic tego cylka (za czopke sliwek). Mowi ze Tłok jest troche porysowany ale odpala od 1-3 kopa i tak. I tu nasówa sie pytanie czy wrazie czego bede mogł wlozyc tłok 2 pierscieniowy. Czy oplaca sie go brac jak tłok przytarty. Bo nigdy nie widzialem jaak ten skuter jedzi na 6 rolkach ;(
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 11 gru 2011, 22:31
2 pierscieniowego raczej nie wsadzisz. A co do opłacalności to zależy w jakim stanie jest ten tłok. Skoro pali od 1 do 3 kopa to jest jeszcze w dobrym stanie i możesz go brać.
nieregulaminowy podpis
Post: 11 gru 2011, 22:33
Czyli nawet jak bedzie Przytarty tlok i troche cylinder (alu) to jak odpala od 1-3 kopa to brac?
a jeszcze czy te zabezpieczajace sworzen bedzie pasowac od seryjnego cylka?
Warn za 3-krotne złamanie regulaminu - pkt. 24
Faciu3
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 16:14 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 23:07
Jakie ma znaczenie czy skuter chodzi na 3 rolkach czy na 6 to tylko waga...
Tłok przytarty czy nawet z rysą są mało ważne... najważniejsze jest tylko:
denko górne + pierścionki
no i oczywiście gładź cylindra, możesz zrobić test tego cylindra w jaki sposób.
Oblewasz ścianki cylindra olejem wkładasz tłok wypychasz do góry pod głowice cofasz i już widać jak zbiera olej:
wniosek powinien wszystko wyzbierać tak jak działają amortyzatory, pierścienie zawsze możesz zmienić na nowe ale też możne się okazać ze nicasil juz jest wytarty ;)
ogólnie sprawdź też czy nie ma prześwitów ( tłok w cylindrze na pierścionkach)
Post: 12 gru 2011, 21:52
sprawdź również czy jest osad pod pierścieniem jest czarny osad jeżeli tak to możliwe że tlok do wymiany . jeżeli jest cylinder lekko przytarty można zawsze zrobic chonowanie i wsadzic tłok selekcji b
zip/ek
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 21:52 przez grzes192837465, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 13:05
Kubicarr pisze:
Takie ma znaczenie,że się dużo szybciej wkręca na obroty, do stuntu dobre rozwiązanie.
Post: 13 gru 2011, 14:29
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
grzes192837465 pisze:
selekcja B jest o 0,01mm wieksza (szerszy tłok) i co ci to da te 0,01 ?
jesli gładz nie jest porysowana tak ze wyczuwalna palcem to ok, jak coś to pierścień daj nowy i bedzie chulac :wink:
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 13 gru 2011, 16:15
Ciochan, no widocznie coś daje bo po coś produkują te tłoki.
Tak się składa że w mechanice nawet 0,01mm jest ważne to nie u krawca :mrgreen:
Post: 13 gru 2011, 16:22
Magillax, w mechanice też jest luz minimum i maksimum. Nie wiem dokładnie ile to jest ale montażowy to pewnie coś 0,03 lub 0,05 ale dokładnie nie wiem :D
Post: 13 gru 2011, 16:44
luz montażowy jest 0,04-0,05
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 13 gru 2011, 17:24
limak1808, no coś w ten deseń :P
Post: 13 gru 2011, 18:18
Magillax, po to jak cylinder sie zeszlifuje a nie porysuję. chonowanie pomoże na tylko widoczne rysy to znikną ale nie te co je wyczuwasz to raczej nie :wink:
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 13 gru 2011, 18:20
No ja to wiem :mrgreen: hello
Post: 13 gru 2011, 18:44
ja znam kolesia co przytarł stage6 racing zrobił chonowanie tłok selekcji b i chodził jak nowy :D
zip/ek
