Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:04
 Tytuł: Szpilki
Post: 01 cze 2009, 17:02
Mam Keewaya Focusa 2007 roku i jest on po tuningu. Posiada cylinder Airsal Racing 70 i takie tam. Ostatnio wracałem z nad jeziora i nagle buuuu i skuter stanął. Kopka ani drgnie , to mówię zatarty. Oddałem do mechanika i powiedział ze są zerwane szpilki (nie wiem ile) i że da do tokarza i on w karter zrobi 8mm, a łepek 6mm. Nie wiem, ile za to weźmie tokarz i czy nie opłaca mi się kupić szpilek 8mm i narzynką zrobić na 6mm na głowice. Zna ktoś może wymiary szpilek, albo gdzie mogę takie dostać? Skuter i tak sprzedaję więc wyjmuję Racinga i wsadzam 50cc. Jeżeli wszystko będzie OK to ile mogę wziąść za ten cylinder? Przebieg to 1200km.
Post: 02 cze 2009, 6:15
Ja tylko mogę ci powiedzieć że jak coś to zamawiam Cylek xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 02 cze 2009, 6:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Metoda na przegwintowanie końcówki szpilki 8mm/6mm nie jest dobra bo szpilki są z utwardzanego materiału.Gwintowanie spowoduje ,,zdarcie" powierzchni utwardzonej,zmianę kształtu w miejscu gdzie kończy się gwint i zaczyna gładka powierzchnia.Ta zmiana osłabi szpilkę która z racji swojego przeznaczenia jest narażona na duży naciąg ,,na zimno"a po nagrzaniu i przy pracy silnika ten naciąg się zwiększa.Dodatkowo 1gruba wśród 3 cieńszych będzie inaczej pracować.Nie rokuję temu długiego żywota :/
Lepiej już zastosować w bloku wkrętkę redukcyjną 8/6mm :?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 6:27 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 16:03
Czyli że niby taki kołek gwintowany?? Możecie podać fachową nazwę?
Post: 02 cze 2009, 16:22
airsall pisze:
kołek gwintowan
Bardziej bym to nazwał adapterem lub tulejką z gwintami wewnątrz i zewnątrz.
Post: 02 cze 2009, 21:04
Mógłby mi ktoś podać przykładowy link do tego? Znalazłem same od rur.
Post: 02 cze 2009, 22:42
Chodzi o to że idziesz do zakładu takowego (ślusarstwo, tokarz itp.) i dajesz tam karter, oni rozwiercają dziurę i albo tulejka takowa jest wprasowywana w karter, lub wkręcana. I wtedy dalej jest 6mm, jest zastosowany taki jakby adapter.
Post: 03 cze 2009, 17:50
U tokarz załatwiłem nowe szpile. Znalazłem w sklepie ze śrubami takie adapter, tylko ze on robił na 7mm, a nikt nie ma takiego gwintownika.
Post: 03 cze 2009, 19:16
Bo on zrobił ta szpilkę pod montaż bez tego adaptera. 7 to gwint nietypowy :?
