Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:21
 Tytuł: Jakie wybrać ?
Post: 11 gru 2011, 10:57
Witajcie mam skutera Yamahę neos jest to full seria rolki 5,5 grama (jak narazie) i mam pytanie jakie wybrać sprężynki sprzęgła i jaką sprężynę centralną i jakie rolki dobrać.Chciałby żeby v-max był trochę lepszy i przyspieszenie tez. :?:
Post: 11 gru 2011, 11:24
Pojazd: nissan
jakee, Jeśli masz full serię to więcej już z niej nie osiągniesz. Skuter seryjny jest najlepiej wyregulowany.
Aby poprawić osiągi musisz kupić części tuningowe.Typu wariator,wydech,gaźnik,cylinder 70cc.
To powinno ci pomóc :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8824
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 11:25 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 11:31
Wydech sportowy mam tylko jak go założę to od 0-20 muł potem dostaje rakietę do 50 i potem jest taki muł ze długoo trzeba jechać żeby osiągnąć te 60 a gdy już przekroczy 60 i leci normalnie do 85 i czego to jest wina :?: :?:
Post: 11 gru 2011, 11:34
jakee pisze:
twardsza sprezyna dociskowa, np top raging green-red.
Żeby nie miał muła to twardsze sprężynki sprzęgła np stage 6 medium, low.
Post: 11 gru 2011, 11:37
Pojazd: nissan
jakee, Wina braku regulacji.
Kup sprężynę centralna hebo 50% lub stage6 soft lub medium.
Twardsze sprężynki sprzęgła np.hebo (najlepiej komplet) Ale niebieskie powinny być dobre.
Dobrze by było kupić rolki testowe :wink:
Aha nie polecam kupować sprężyn i sprężynek top racing ponieważ tracą swoje właściwości po kilkudziesięciu kilometrach.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 11:37 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 11:38
Baker89, mógłbyś inaczej napisać nie bardzo wiem o co chodzi ta sprężyna Top Racing green-red?? jaka twardość?? te sprężynki tez jaka twardość??
Post: 11 gru 2011, 11:46
capekpl1 pisze:
w serii nie starcą swojej twardości, zaręczam to swoimi palcami.. Hmm do tego zestawu co podałem chodziło mi o to, żebyś kupił top racing red, green i sprężynki stage6 low, medium. To pozwoli si na dobre wyregulowanie skutera.
Post: 11 gru 2011, 14:53
Sprężyna hebo 50% lub malossi żółta
Sprężynki hebo niebieskie
rolki ok 4.5 g
Powinno się dużo poprawić
capekpl1, miałeś sprężyny top racing że tak mówisz ? Ja mam i chodzi do dzisiaj .
Post: 11 gru 2011, 15:51
Spróbuje załozyc zółta spręzyne malossi i niebieski spręzynki ale czy to pomoze zlikwidowac tego muła od 0 do 20 na sportowym wydechu :?:.I co jeszcze zrobić żeby zlikwidować tego muła co jest od 50 do 60 :?: ?.Z góry dzięki.
Post: 11 gru 2011, 15:52
No najpierw sprawdź jak będzie po zmianie na żółtą centralkę i niebieskie sprężynki . I powiesz jak chodzi .
Post: 12 gru 2011, 12:26
Witam. Założyłem sprężynę centralną malossi żółtą i rolki 4,9 grama i teraz skuter na starcie na sportowym wydechu rusza z dobrych obrotów ale jest słaby mogę go nogami utrzymać a jak włożę na wydech serie to mocny i rwie co to może być??.Aha i jeszcze dalej ma na sportowym wydechu tego muła ze od 50 długo się rozpędza żeby osiągnąć to 60km/h.Dodam ze wydech nie jest zatkany :?:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 12:28 przez jakee, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2011, 13:24
A może jest zablokowany :D Posprawdzaj :)
Post: 12 gru 2011, 13:52
Chodzi ci o skuter czy o wydech??.Skuter nie jest zablokowany na serii wydechu normalnie jeździ ale jak założę sportowy to jest słaby i jest taki muł od 50 do 60 ale jak przekroczy 60 to leci do 85km/h. Doradźcie co to może być.Z góry dzieki.
Post: 12 gru 2011, 14:21
Chodzi mi o sportowy wydech. Może po prostu jest zablokowany a ty tego nie sprawdziłeś :)
Post: 12 gru 2011, 14:29
Wydech jest odblokowany
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Edytuj posty!
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 18:42 przez jakee, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2011, 20:15
Witam chwile nie pisałem mam pytanie czy pomogło by jak bym zostawił tą sprężynę żółtą malossi włożył sportowy wydech i do tego rolki takie 3,5 grama może 3,7 grama czy zlikwidowało by tego muła od 50 do 60.Z góry dzięki
