Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 gru 2011, 0:00
siema
mam proble z tym wydechem roxik na seri ,a goood start i jedzie jakies 75 a jak zakladam sportowy to rusza lipnie a potem nie wkteca sie w obroty i buczy . A stalo sie tak samo jezdzilem na tym wydechu i nagle zaczelo sie tak robic a wczesniej 90 lecial na PR a teraz ze 30.
Prooooooooosze baardzo o pomoc a przy okazji mozecie powiedziec co w nim zrobic zeby jechal szybciej i za male pieniadze.
Z gory THX ;D
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!!
Post: 11 gru 2011, 2:58
Regulacja napedu.:)
Post: 11 gru 2011, 9:06
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Reguluj napęd replika lubi lekkie rolki coś w przekroju 3.5g :wink:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 11 gru 2011, 9:28
Zajrzyj do napędu , jest do regulacji :)
Pro replica lubi tak jak kolega wyżej piszę lekkie rolki i twardą centralkę :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 gru 2011, 10:55
no rolki mam 3,5g a centralke 30 proc. A to samo nagle by sie zwalilo a gaznik to moze byc ?
Post: 11 gru 2011, 12:00
może ci ktoś ziemniaka w silencer wepchał?? :lol: . Zapewne kradratowe rolki, zryty pasek.
Post: 11 gru 2011, 12:22
Albo centralka straciła też swoje własciwosci :)
Post: 11 gru 2011, 15:21
Musisz kupić parę sprężyn centralnych , rolki testowe i bawić sie do skutku , aż będzie dobrze wyregulowany napęd , nikt ci nie powie na jakim zestawieniu będzie dobrze , każdy skuter inaczej odbiera regulacje . Sprawdź jaki masz kolor świecy po dłuższej przejażdzce , bo może masz rozregulowany gaźnik. Miałem Pro Replice e roksie i u mnie lubiła lekkie rolki , u ciebie może być inaczej , musisz bawić się z regulacją , powodzenia .
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 11 gru 2011, 16:34
a jakich firm polecacie części do regulacji? A i jak gażnik jest niedokonca wyregulowany to można regulować napęd? I gdzie dać można do wyregulowania, i ile może to kosztować?
Post: 11 gru 2011, 16:45
Qxaditer, x2
Na przykład u mnie jak miałem jeszcze pro replice to idealnie chodził na rolkach 4 gramy i średnich sprężynkach. Więc zakup sobie zestaw do regulacji i reguluj:P
Post: 11 gru 2011, 17:45
hubert514 pisze:
Qxaditer, x2
pr bardzo lubi roli ponizej tych 4gram w roxach. w każdym jednym. To jest wysokoobrotowy wydech, dlatego nie wstawia się rolek typu 5.0-5.5gr... zwyczajnie nia miałby mocy. Proponuje kupić rolki 3.5-3.7 i stage 6 medium. Na 90% wystarczy.
Post: 11 gru 2011, 17:59
Baker89 pisze:
Przeczytaj temat od początku i zastanów się czy to co napisałeś ma jakiś sans -.-
Przeciez kacpero, napisał, że ma rolki 3,5g założone.
nieregulaminowy podpis
Post: 11 gru 2011, 23:10
no a jak z tym moim pytaniem czy mozna regulowac na ped na niedokonca wyregulowanym gazniku bo ja gaznika regulowac niepotrafie.
Post: 11 gru 2011, 23:27
Pojazd: CIVIC
kacpero, heh no tak w sumie możesz, tylko że to też zależy co rozumiesz poprzez nie do końca wyregulowany ;). Ale to widać z góry jak się jedzie czy to wina gaźnika czy raczej napędu. Pobaw się tymi rolkami i sprężynami tak jak koledzy pisali wyżej, a jeśli to nic nie pomagało zwróć się kogoś o pomoc z tym gaźnikiem. Jeżeli nic sam w gaźniku nie grzebałeś np. nie zmieniałeś dysz, nie kręciłeś tymi śrubkami to raczej powinno być z nim ok. Pod sam wydech nie zbyt gaźnik trzeba regulować, więc zmiana wydechu jeszcze na serii nie powinna mieć tak wielkiego wpływu.
Post: 12 gru 2011, 8:40
Rafcio825 pisze:
Baker89 pisze:
mysle ze ma jednak jakiś sens. 3.5 sa w sam raz pod replice. mechaniku kochany w przydadku kiedy skuter ma mula dobira sie rowniez sprezyne dociskową jak i sprezynki, co dodalem w moim popzednim poście -,-
Post: 12 gru 2011, 15:46
Kup do tego wario Stage6 Sport Pro. Razem w zestawie są rolki i sprężyna Medium. Ten wario jest stworzony pod Pro Replicę więc osiagi będą znakomite i problemów juz nie będziesz miał :mrgreen:
Scooter tuning is not a crime !
Post: 12 gru 2011, 17:00
no tylko kasy trzeba miec a uzywke wario mozna kupic czy niewarto?
Post: 12 gru 2011, 17:44
http://allegro.pl/wariator-stage6-pro-s ... 04176.html
Pojeżdziłbym na takim trochę?
Post: 12 gru 2011, 18:57
No używany też powinien ci długo posłużyć, tylko dokup sprężyne Stage6 Medium :|
Post: 12 gru 2011, 21:24
kacpero pisze:
http://allegro.pl/wariator-stage6-pro-sport-i1965904176.html
ten jest według mnie zjechany, czekaj n inną okazje, co do muła zniwelujesz go twardszymy spręzynami tak jak jest to o mnie, przy okazji zaczerpniesz troche agresywniejszej pracy, jak i sylwetki sportowego skuterka.
