Dzisiaj jest 04 maja 2026, 1:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Gaźnik w am6.
Post: 12 gru 2011, 19:15
Witam.
Mam Peugeota XR6 z gaźnikiem 12mm, a chce go zmienić na większy 16mm albo 17,5mm.
Mój tuning to ściągnięte blokady, cylinder 50ccm o troche większej mocy od oryginalnego, filtr stożkowy, wybebeszony tłumik.
Jaki gaźnik mi polecacie i co jeszcze trzeba zmienić jak zakłada się większy gaźnik i czy jak bym założył gaźnik 17,5mm to czy go wyreguluje ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 12 gru 2011, 19:21
Polecał bym 17,5mm choć 16mm też będzie dobry i prawda jest taka ,że wcale nie odczujesz jakiejś większej róznicy między tymi gaźnikami.Regulacja będzie polegała na dobraniu dysz i ustawieniu iglicy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 19:21 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 19:22
Aha.
To raczej kupie gaźnik 17,5mm a jaką dysze do niego polecasz?
Post: 12 gru 2011, 19:24
No więc tak, Co do firmy to szukaj używanego Dellorto. Jest to jedna z najlepszych firm specjalizujących sie w produkcji gaźników szczególnie do Piździesiątek. Takwięc jeżeli 100% sprawny to posluzy i da zamierzony efekt. No więc w obecnych czasach gaźniki dellorto 17.5 to koszt okolo 120-130 zł. Oczywiśćie w pelni sprawny i kompletny. Dobrą propozycją jest jeszcze gaźnik Dellorto 16. Jak sie postarasz to wyriwesz go nawet do 70-80 zł gdyż byl on montowany seryjnie w AM6. Co do regulacji to nie obedzie sie bez kupna kilku dysz oraz godzin spedzonych przy regulacji. Ale dasz rade.
mirusxr6 pisze:
Tzn różnie jest z tymi dyszami najlepiej kup od razu ze 2 lub 3 dysze o rozmiarach od 88 do 98 lub 100
Post: 12 gru 2011, 19:26
Aha.
A co z króćcem ssącym, i zaworem membranowym, trzeba wymieniać ?
Post: 12 gru 2011, 19:29
Przed kupnem gaźnika zmierz sobie otwór króćca jeżeli będzie pasował to go zostaw.Membrane nie musisz wymieniać ewentualnie co do króćca sprawdź czy w jakiś sposób nie blokuje przepływu mieszanki.PS jak będziesz kupował używany gaźnik dellorto uważaj na cieknąca pokrywę pływakową dość często zdarza się ,że z niej właśnie się poci.
Post: 12 gru 2011, 19:31
Aha.
A co sądzicie o gaźniku 17,5mm Tec Racing ?
Post: 12 gru 2011, 19:37
To samo co dellorto.W ogóle firma Tec specjalizuje się produkowaniu właśnie zamienników oryginałów.W sumie to polecam ci kupić nowy gaźnik tej firmy niż używany właśnie tej firmy koszt to bodajże 170zł
Post: 12 gru 2011, 19:40
Też tak myślę.
A króciec ssący Top Racing będzie pasował ?
Post: 12 gru 2011, 20:33
Przed kupnem zmierz sobie otwory.
Post: 12 gru 2011, 21:13
Pojazd: CBR 600 F3
nie polecam teca
najtaniej będzie 16mm znaleźć z tzr chociażby
miałem tec w tgb to raz to chodziło dobrze , potem nie dało się wyregulować, lała wachą na filtr aż wszystko mokre było (ta guma łącząca filtr i gaźnik)
Post: 12 gru 2011, 21:18
Aha.
Tylko że jest ryzyko jak kupujesz używany gaźnik.
Może zainwestuje w nowy gaźnik Dellorto 16mm, ile taki może kosztować ?
Jak macie do dajcie jakiegoś linka.
Post: 12 gru 2011, 22:18
Sory chłopaki, że się podepnę, ale miał ktoś ten gaźnik ? Co sądzicie o nim ? http://allegro.pl/gaznik-21-mm-minarell ... 50976.html
Post: 13 gru 2011, 13:59
kolega ma w rs i duzo lepiej mu wchodzi na obroty niz w mojej 16... ale niech wiecej osob sie ywpowie bo tez chce kupic ten gaźnik xd. 21mm ;)
Post: 13 gru 2011, 19:44
Pojazd: CBR 600 F3
jaki trafisz taki będzie
trochę loteria jest
