Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:51
 Tytuł: Mieszanka.
Post: 12 gru 2011, 15:57
Witam .
Moje pytanie brzmi
Czy zeby robic samemu mieszanke starczy wywalić dozownik ? czy trzeba tez wywalic pompe oleju ?
Post: 12 gru 2011, 16:05
Ja wyrzuciłem sam dozownik a na pompie zrobiłem obwód zamknięty :twisted:
Post: 12 gru 2011, 16:07
Aha dzięki. A jeszcze jedno gdzie znajduje sie pompa ?
ZAPRASZAM DO MNIE
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1472935#1472935
Post: 12 gru 2011, 16:27
Za magnetem i iskrownikiem.
ml?source=oo
Post: 12 gru 2011, 19:33
Ja szedłem wężykiem i znalazłem :)
Post: 12 gru 2011, 19:40
Tak jak pisze marcin9440, jak zdejmiesz osłonę od magneta to będzie ja widać (co nie oznacza że można zdemontować) ale jeżeli zdecydujesz się ja wyrzucać to uprzedzam że nie będzie łatwo :P
[/list]
Post: 13 gru 2011, 10:24
A nie da sie ją zostawic ? niech ona sobie tam siedzi , a ja bym dolewał oleju do baku.
Czy to za bardzo nie podejdzie taka opcja
ZAPRASZAM DO MNIE
Post: 13 gru 2011, 12:50
Możesz wgl jej nie wyjmować tylko te dwa wężyki połącz z sobą i nalej do nich trochę oleju żeby pompka miała obieg zamknięty :wink:
ml?source=oo
Post: 13 gru 2011, 14:30
Dzięki wielkie :)
Jutro biorę sie za robotę .
A jaka 100ml oleju na 5l beny ? .
A i mieszac to w jakims pojemniku i wlewac do baku czy wystarczy nalac beny dolac oleju i gicior ?
ZAPRASZAM DO MNIE
Post: 13 gru 2011, 14:53
wymieszaj w pojemniku, a jak nie to jak już wlejesz wache i olej, to trochę potrzęś skuterem na boki itp, żeby się wymieszało dobrze
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 13 gru 2011, 17:11
Byłem w garazu rozebrałem wszystkie obudowy i chciałes sie dostac do pompki ale ni ch*ja nie dało sie ;/ nie wiem jak sie tam dostac. a starczy tylko ten jeden przewd zaślepic co idzie od dozownika do pompki ?.
Albo mozna zrobic tak zeby nie nalewac oleju do dozownika ale wszystko tak jak jest zostawic. I robic mieszanke ?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 17:52 przez mlodybezkitu, łącznie zmieniany 1 raz
