Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:53
Post: 12 gru 2011, 17:58
W moim Piaggio jest dziwny przypadek skuter odpala ładnie wchodzi na obroty i jest wszystko ok,ale jak dodam gazu i puszcze to skuter zrobi buu i od razu gaśnie jaka może byc przyczyna prosze pomóżcie.
Post: 12 gru 2011, 20:12
Zapewne dysza od wolnych obrotów zapchana. Wyczyść gaźnik (wszystkie dysze przedmuchaj) potem filtr powietrza. A jak to nie pomoże sprawdził bym z inną świecą
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 gru 2011, 20:56
Najlepiej to wyjmij gaźnik rozbierz cały wypłucz w benzynie pędzelkiem umyj i przedmuchaj dysze kanaliki złóż i powinno pomóc.
Post: 12 gru 2011, 21:10
a więcm na moje oko:
wyczyść gazior (wszystko)
sprawdź czy paliwo ciągle idzie...
REGULACJA GAŹNIKA
sprawdź kompresję...
jeśli to nie pomoże to się odezwij
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 12 gru 2011, 23:47
Sprawdź czy śrubka od niskich obrotów Ci się nie wykręciła ( miałem tak w speedfight ) głowiłem się kilka dni przez taką głupotę. Nie spodziewałem się tego... I przy okazji gaźnik przeczyść.
Post: 13 gru 2011, 20:53
Dzięki za pomoc przyczną było pluzowanie sie styków tej kostki co wchodzi do modułu;p
Temat do zamknięcia.
Moje NRG
