Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 gru 2011, 22:19
Pojazd: CIVIC
Baker89 pisze:
mysle ze ma jednak jakiś sens. 3.5 sa w sam raz pod replice. mechaniku kochany
chłopak pisze, że ma rolki 3,5g a Rafcio825, jeszcze ci to pisze, a do ciebie ciągle to nie dociera "mechaniku kochany"
Baker89 pisze:
co do muła zniwelujesz go twardszymy spręzynami tak jak jest to o mnie, przy okazji zaczerpniesz troche agresywniejszej pracy, jak i sylwetki sportowego skuterka.
Zaczerpniesz agresywniejszej pracy, czerpać to sobie możesz wodę ze studni. Sylwetke sportowego skutera też będzie ciężko uzyskać mechaniku kochany.
kacpero, jeśli jak ruszasz na replice i nie wchodzi Ci na obroty tylko ma taki kiepski start to to wina tylko i wyłącznie sprężynek sprzęgła. Im dasz twardsze tym skuter, będzie miał większe obroty na starcie. Z kolei kiedy okładziny sprzęgła złapią już dzwon i już jedziesz to na obroty i ogl. przyśpieszenie wpływają sprężyna centralna i rolki(regulacja napędu). Dlatego tak jak Ci już pisali musisz się tym pobawić. Na początek jednak dał bym na Twoim miejscu twardszą sprężynę,bo z tego co wyczytałem to masz miękką a dopiero potem bawił się rolkami.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 22:24 przez wiq_27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2011, 22:30
wiq_27 pisze:
oo kolego napisałem to samo co ty post wyżej, więc nie wiem czemu sie zaczynasz dorzucać węgla do ognia!. Przecież eł.. wiadomo każdemu, że pr lubi lekkie rolki, chyba że taki jak ty jeździ na 5.5 (seryjnych) i mysli że skuter ma kopa. Hmm do 3.7 daje chłopak twardszą sprężyne i leci z koksem, nie ma się co bawić rolkami, chyba, że ma jedną 3.5, druga 2.9, a trzecią 5.5 tak jak w twoim przypadku zapewne jest. Hmm nie cierpie ludzie, którzy wypowiadają się tylko po to, zby zyskać numerek przy "posty". A tej wody.. To czerpać nie musze, nie wiem jak u ciebie, ale mam wodociągi :roll: :lol: . Więc kolego przymknij się kiedy nie masz racji..
napisałem to 12352342534 razy 2 posty wyżej od ciebie, więc do tematu nic nie wnosisz. Teraz mozesz usunąć swój post. Narazie. :roll:
:lol:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 22:31 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 22:42
Pojazd: CIVIC
Baker89, nie pierwszy i nie drugi raz widzę jak piszesz bezsensowne posty, zresztą nie tylko ja. Matoł jesteś i tyle, to do tego co napisałeś w środku swojego postu. Co do końcówki to ani 1 ani 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani n postów wyżej nic takiego nie napisałeś "mechaniku kochany" sam do tematu nic nie wnosisz mondralo. Z tego co widzę to nic nie zmieniałeś w swoim skuterze, ja w przeciwieństwie do ciebie "mechaniku kochany" wszystko. Więc twoje żałosne teksty są do bani. I SKOŃCZ JUŻ PIEPRZYĆ ZARÓWNO W TYM TEMACIE JAK I WINNYCH. TO NA JAKICH ROLKACH KOMU SKUTER BĘDZIE JEŹDZIŁ TO SPRAWA INDYWIDUALNA! I NIE MA NA TO REGUŁY, a że ty sobie wyczytałeś jakieś głupoty mechaniku kochany twoja sprawa. I nie pisz do mnie nic!
Edit: do postu poniżej. Spamerze tak szybko kłamiesz jak zmieniasz swój wiek.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 22:59 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 22:50
wiq_27 pisze:
jak to powiadasz "mechaniu kochany", aby mieć wiedzę, nie trzeba jak to mówisz "zmieniać rzeczy w swoim skuterku" planuje iść na mchanika właśnie, więc nie masz mi nic do zarzucenia. Co z tego, że nie robie przy swoim, skoro robie przy innych? Tyle, że mam ustalony czas, termin przyjazdu odbiorcy po skuter i muszę wyrobic się w trumiga? To nie chyba taka robota z którą wlaczesz przez zime (kajstom) Kolego, nie udzielaj się, gdy nie poznasz mojego całego życia.
I NIE. Nie mówie komu jakie rolki będą pasować, akurat sam posiadam pr z tym samym silnikiem (minarelli) więc wiem jakie pr lubi gramatury rolek, i wiem ze na 1000000% najlepiej będzie chodzić na rolkach począwzy od 3.5 po 3.7 i 4.0.
Czyli zwyczajnie wiesz, że na każde z twoich pytań mam odpowiedź. Pozdrawiam, dobranoc... :roll: :lol:
wiem co pisałem, i się tego nie wypre, więc spadaj na drzewo i nie wmawiaj innym ludziom głupot..
(jak to moja babcia mówi :"jakie te ludzie są zmierzłe")... :lol:
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 22:53 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 9:50
no dobra a spręzynki topa racinga mam 30 i 50 % dać na razie je do tego wydechu?
I niekłuciś się bo w końcu motocykliści to jedna wielka rodzina :PP
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!!
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 9:56 przez kacpero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 21:50
no to jak dawa te sprężynki jakieś mam 30 i 50 %
Post: 14 gru 2011, 22:55
Pojazd: CIVIC
Włóż te twardsze sprężynki (najtwardsze jakie masz) żeby był lepszy start. Mimo tego, że pro replica nie jest jakimś high endowym wydechem, to potrzebuje stosunkowo wysokich obrotów, żeby osiągnęła swoją moc. Dlatego najlepiej gdybyś założył najtwardsze sprężynki (hard)
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 0:34 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 16:54
wiq_27, tooooooooooooo działa teraz rox zapierd*** tylko ten start to ma do dupy ale od 20 to strzał i leci jak marzenie :))
Ale co zrobić żeby był ten start też kozacki???
Pomóżcie mi w tym bo chce żeby ten roxx był w końcu skończony :D
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 16:54 przez kacpero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 17:09
Pojazd: Audi A3 1.8T
kacpero pisze:
twardsze sprezynki sprzegla najtwardsze, czyli stage6 czerwone extra hard
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 gru 2011, 21:48
Pyle pisze:
kacpero pisze:
oj medium wystarczą. Jak masz w sprzęgle reglacje, to naciągnij najmocniej.
Nie jestem Laikiem
Post: 16 gru 2011, 22:23
mam serie sprzęgło to te 50% top racinga nie starczą?
a ja mam dzwon juz fioletowy :P
Post: 16 gru 2011, 22:40
kacpero pisze:
dwon ma rowki po sprzęgle? bardzo fioletowy? jaki przebieg?
Post: 16 gru 2011, 22:45
rowków nie ma fiolet mocny przebieg nie znam
Post: 17 gru 2011, 11:11
fioletowy mozebyc oby nie krzywy i nie mial rowkow.
to kup pomaranczowe i czerwone stage6 po to jest regulacja.
~Kliknij~ :lol:
