Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:48
Post: 12 gru 2011, 16:37
Witam chciałem się spytać o stan rolek i wariatora oraz jakie kupić łożyska na wał do aeroxa (czy jest różnica z łożyskami na wale 12mm i 10mm??)
tutaj są foty (robione fonem)
http://imageshack.us/g/196/20111209124.jpg/
Post: 12 gru 2011, 16:40
Pojazd: nissan
Kamil795, Wariator jeszcze nie jest taki zły ale rolki do wymiany bo są przytarte :/
Chodzi ci o łożysko korbowodu. Jeśli masz seriie lub sporta to na 100% masz 10mm,
Post: 12 gru 2011, 16:58
A są rodzaje łożysk w sensie na wał 10mm i wał 12mm??
Post: 12 gru 2011, 17:01
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Rolki do wymiany, wariator jeszcze posłuży, ale też już jest nie ciekawy . Łożyska to chyba coś takiego by pasowało : http://allegro.pl/lozyska-uszczelniacze ... 90758.html
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 12 gru 2011, 17:10
Lepiej dołożyc albo i nawet za ta samą cene kupi skf i starcza juz na dłuuugie lata :wink:
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 12 gru 2011, 17:13
Czyli nie ma różnicy czy wał 12mm czy 10mm jeśli chodzi o łożyska wału??
bo chce kupić SKF C4 TEFLON
link tutaj http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_41_830&products_id=2150&osCsid=815993ad842238f81823c27142b750ad
Post: 12 gru 2011, 17:46
Japierdziele ale kumaci są co niektórzy :roll: :lol:
Jeżeli ci chodzi o łożyska na wał nie korby to łożyska mają symbol 6204 najlepiej skf,koyo,ntn,fag kup jeśli masz serie to łożyska z luzem c3 stykna jeśli myślisz o tuningu to c4 kup odrazu a rozmiar łożyska w serii wale to 10mm ,całego rozmiaru nie pamiętam,dasz na wzór w sklepie z łożyskami i coś ci dobiorą ;)
Post: 12 gru 2011, 17:51
Nareszcie ktoś rozważny...
Ej mam stage6 streetrace i seryjny wał (łożyska też)
i sie pytam czy te z linku wyżej będą pasowały...
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 12 gru 2011, 17:54
Pojazd: nissan
Kamil795, Tak pasują, ale po co płacić za pudełko?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13030
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 17:55 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2011, 22:01
"ZA pudełko" czyli s6 tak?
Ale nie widzę zwykłych skf c4 teflon
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 13 gru 2011, 6:26
Pojazd: nissan
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&order=p&string=%C5%82o%C5%BCyska+minarelli&change_view=1
Tu masz pełno,ale w hurtowni łożysk masz jeszcze taniej :wink:
Post: 13 gru 2011, 14:57
znalazłem takie (c4)
http://allegro.pl/lozyska-6204-tn9-c4-skf-uszczelniacze-minarelli-i1988487233.html
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
